presse moyenne densité
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Je viens vers vous afin de faire appel à vos différentes expériences.
J'aimerais savoir ce que vous penser des différentes marques de presse. Quels sont celles à éviter et quels sont les meilleurs. Celle qui n'en loupe pas et celle ou on peut encore trouver des pièces de rechanges.
Perso j'ai toujours emprunter un claas markant 50. C'est une super presse qui n'en loupe pas une. Mais pas sur que j'arrive à trouver la même donc des fois que je trouve une presse d'une autre marque...
J'ai peut être une John Deere en vue mais je ne sais pas encore quel numéro...
Merci d'avance!
Re: presse moyenne densité
la CLAAS a le meilleur noueur
J.D. , RIVIERRE , SOMECA , N.H.ext ont des noueurs RASSPE
ensuite tu as le canal suivant ce que tu veux faire foin , paille ou mixte
le système d'amenage est différent suivant les marques
un exemple J.D. a un système fourche + vis les détracteurs vont t'indiquer un enroulement
possible lors de fourrages humides en réaliter si tu presses du foin humide = c'est du fumier
ensuite bien comprendre le principe du noueur
fonctionnement d'un noueur
SFGuigui
x 15
Genial,
Merci pour l'explication!
