Problème Som 25
- x 319
- x 217
Re: Problème Som 25
Ok, bonne chance!
Stéphane29
- Fiatagrinaute d'Or
- x 25
- x 32
Stéphane29
- x 25
- x 32
Re: Problème Som 25
tu mets un boulon
Stéphane29
- x 25
- x 32
Re: Problème Som 25
JJ, quand tu dis tu mets un boulon, qu'st ce que tu veux dire ? dans le perçage en bout d'axe c'est un trou de 4 mm non taraudé
Re: Problème Som 25
tu as essayé de le bouger avec une clé à molette ?
Stéphane29
- x 25
- x 32
Re: Problème Som 25
Oui, j'ai essayé,
il bouge en forçant.
Il est dur à tourner parce que le pignon grippé tourne avec. Pas impossible à tourner mais beaucoup de résistance.
Si je dois extraire cet axe je vais devoir tirer assez fort.
Stéphane29
- x 25
- x 32
Stéphane29
- x 25
- x 32
Stéphane29
- x 25
- x 32
Re: Problème Som 25
La vidéo
