Problème Som 25
x 299
x 211
Re: Problème Som 25
Ok, bonne chance!
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Problème Som 25
Aujourd'hui, une avancée spectaculaire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ::d ::d ::d
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Problème Som 25
J'ai poursuivi mon démontage :
le problème, le pignon de marche arrière grippé sur axe.
l'axe est simplement maintenu par le couvercle de palier de ligne de pignon du haut, il faut que je réussisse à la sortir, je ne sais pas trop comment
Re: Problème Som 25
tu mets un boulon
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Problème Som 25
JJ, quand tu dis tu mets un boulon, qu'st ce que tu veux dire ? dans le perçage en bout d'axe c'est un trou de 4 mm non taraudé
Re: Problème Som 25
tu as essayé de le bouger avec une clé à molette ?
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Problème Som 25
Oui, j'ai essayé,
il bouge en forçant.
Il est dur à tourner parce que le pignon grippé tourne avec. Pas impossible à tourner mais beaucoup de résistance.
Si je dois extraire cet axe je vais devoir tirer assez fort.
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Problème Som 25
Bonjour a tous,
L'arrache en place :
Le trou de graissage réapparaît, il y avait une aiguille de roulement dedans...
La bague en bronze sur l'axe :
Bon, reste à sortir cette bague, je pense qu'elle doit tourner librement normalement.
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Problème Som 25
Axe et pignon prêt à être remonté
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Problème Som 25
La vidéo
