j'ai trouvé celle ci mais elle ressemble pas trop , a votre avis est ce que celle ci irait ? : https://www.agriconomie.com/pompe-a-inj ... escription ou alors ce n'est pas le même modèle ?
IH 423
Re: IH 423
Bon je viens de vérifier avec le magasin il faut absolument que la correspondance au niveau de la reference bosch soit valide et ce n'est pas le cas moi j'ai 0460303025 et ce n'est pas le cas du coup je vais regarder ce qu'il y a d'autre a vendre
Re: IH 423
la référence que tu indiques ne correspond pas
tu devrais bien regarder
il est possible aussi d'adapter un autre modèle mais il va falloir la passer au banc d'un diéseliste
Re: IH 423
par contre la pompe que tu as trouvé à la correspondance IH = 3 144 268 R91
Re: IH 423
par contre si la photo de celle ci est bonne il s'agit d'une CAV
Re: IH 423
Oui c'est ce que j'ai vue . C'est compliqué d'avoir autant de référence de pompe pour un même moteur ....jj a écrit : 19 juil. 2022 13:43 par contre la pompe que tu as trouvé à la correspondance IH = 3 144 268 R91
En gros il y a la cav qui correspond a mon numéro de pompe mais là il faut la modifier .....
Ensuite il y a la copie en VE mais qui n'est pas adapté à mon moteur
Donc pour l'instant j'ai demandé des autres pistes sur facebook et un autre forum et voir si il y en a d'occasion mais c'est toujours prendre un risque qu'elle ne fonctionne pas ...
Re: IH 423
j'ai aussi trouvé celle du 453 (identique au 423 sauf la calandre) référence IH identique celle de BOSCH
légèrement différente
Re: IH 423
Pour le 453 c'est pas le meme nombre de tour dans la case plein debit
Re: IH 423
si tu trouves une de 453 a mon avis tu peux la monter
