Problème embrayage someca 750
dam23
Fiatagrinaute de Fer
x 16
x 21
Message non lu par dam23 »
Bonsoir à tous,
Ce soir alors que j’avais terminé d’andainer, je descends du tracteur pour replier la bâche de l’andaineur puis je vais pour repartir et là en débrayant j’entends un petit clac, la pédale d’embrayage est devenu plus souple et plus moyen de passer une vitesse. J’arrête donc le moteur pour passer la deuxième et je redémarre vitesse enclenchée pour rentrer à la ferme (environ 500 m). Une fois à la ferme je démonte la trappe de visite sur la cloche d’embrayage et la je constate que l’un des vis de réglage des doigts est cassé. Ma question est : est il possible de trouver ces fameuses vis ou faut il remplacer le mécanisme ?
Merci d’avance pour vos réponses et bonne soirée.
Re: Problème embrayage someca 750
Bonsoir Damien, c'est des vis 11288021 dont tu parles:
dam23
x 16
x 21
Bonsoir Jean Claude,
Non c’est les vis ou j’ai mis une flèche sur l’eclaté. Je prendrais une photo demain.
dam23
x 16
x 21
Merci Jean Claude pour l’éclaté, c’est le tirant réf: 9004197 qui a cassé. Ton éclaté correspond à l’embrayage d’origine je suppose ? Sais tu quel marque d’embrayage était monté d’origine pour être sur que la réf de l’éclaté corresponde bien à mon montage d’embrayage. Si cela avait été possible de le remplacer par la trappe cela m’aurait évité beaucoup de travail, mais à mon avis il n’y a pas assez d’accès, il faudra que regarde mieux demain.
tu dois trouver les vis
par contre c'est une panne courante sur un 750 (ou 650) du a une quasi absence de garde
à l'époque il arrivait fréquemment de percer le volant moteur pour pouvoir les changer sans
désaccoupler tu devrais regarder si ce n'est pas le cas sur ton tracteur ?
sinon une fois le tracteur mis en deux perce le volant moteur
ce n'est qu'un avis
dam23
x 16
x 21
Bonjour jj et merci pour ta réponse, je ne comprends pas l’histoire de percer le volant moteur pour sortir la vis? Voilà une photo de la fameuse vis
le perçage du volant te permet de passer la vis et d'éviter de le désaccoupler
mais dans ton il n'a pas du etre fait
donc il va falloir le mettre en deux
coupe du 650/750
Je te le mets en couleurs:
Détails emb_ 2022-08-01 123716.png (596.06 Kio) Vu 12261 fois
