SOM 25:Pression d'huile.
x 321
Bonjour, la pression d'huile à chaud a toujours baissé . C'est normal? Huile 15W40.Merci.
Capture d’écran 2022-08-06 093648.png (842.94 Kio) Vu 2531 fois
Re: SOM 25:Pression d'huile.
une pression d'huile moteur "à chaud" est à 0.7 bars au régime maximal 2 à 3 bars
JEAN CLAUDE il faut tenir compte aussi des températures élevées que nous avons et méticuleux
comme tu es l'épurateur est propre !
x 321
Merci JJ. L'aiguille est toujours restée entre 3 kg au démarrage et 2,5 kg à chaud.
Le moteur a 3665 h. au compteur depuis que je l'avais refait en 1984.
Suite à l'étalonnage du compteur fait en 2020: 2 mn en excès par heure, ce qui fait 3543 h. réelles.
tifarm
Passioné Fiatagrinaute
x 32
Message non lu par tifarm »
Il me semble que le som 20, 25 et 215 sont identique niveau moteur, dans le cahier d'entretien il préconise de l'huile 20W/40 c'est peut-être une piste pour la chauffe.
x 321
Oui, mais depuis bien longtemps l'utilisation dans nos climats est de la 15W40.
tifarm
x 32
Je vais mettre de la 15w/40 si ça fonctionne avec.
