Problème relevage 540 DT
fabrice65
Re: Problème relevage 540 DT
Message non lu par fabrice65 »
Je vais faire une photo. Sa a l’air d origine et surtout on a le’540 depuis 20 ans et tout marchait nickel jusqu'à l’an dernier
fabrice65
J arrive pas à mettre la photo
x 311
x 214
Bonjour Fabrice, voici : tu cliques sur
- l'onglet: Fichiers joints
- l'onglet : Ajouter des fichiers
- tu sélectionnes la photo ou le document dans l'ordi,
- tu laisses télécharger et tu insères. ( Tu peux aller jusqu'à 15 MO de poids).
viewtopic.php?t=3047
fabrice65
ton distributeur est en double effet
le ressort de la manettre ou la clavette demi lune sont en place ?
x 311
x 214
Enfin voici la réponse:
Il faut supprimer le tuyau de gauche , qui descend. Donc changer l'embout ou plus simplement mettre un bouchon.
fabrice65
OK. Quand ton tracteur tourne à mi régime voit tu l huile passer dans le tube et retourner à la boîte
x 311
x 214
Bonne fête.
A l'arrêt le tuyau est vide. Moteur en marche, après 2 montées-descentes, au ralenti il reste 5 cm d'huile au fond du tuyau. J'accélère progressivement à 1100 tr , le tuyau se vide , je continue et à 1200 tr le tuyau est plein et çà circule à l'intérieur et ceci jusqu'à 2600 tr, mais pas de fuites.
fabrice65
Merci pour ma fête. OK je voir cela
fabrice65
Bonjour, j ai bouché le tuyaux qui descend le long du pont . Sa me suinte par surtout un bras de relevage ,bague et joint neuf.
Sur la RTA on voit quand fonctionnement l huile ne dépasse pas à 3/4 l axe du bras de relevage ,si le schéma est juste . Moi en n'importe qu elle position tout est noyé.
