Remise en route du corn picker bourgoin
Re: Remise en route du corn picker bourgoin
apparemment c'est la pompe BOSCH
c'est possible que ce soit la membrane mais comme dit OLIVIER voir l'alimentation
x 85
x 91
Bonjour a tous, et merci pour vos conseils, quelques nouvelles du bourgoin, apres une matinée nettoyage du circuit d'alimentation et du changement de la membrane de la pompe manuelle, remise en route du corn picker et la Impeccable il tourne, als ramassage des poupées de maïs toute l'aprèm sans problème !!! Quelques photos ....
Bon dimanche a tous
x 310
x 214
Bravo
Salut, bravo pour la remise en route! Il est en bon état "le bourgoin"!! ::d
x 61
super , merci pour le partage Nico :super:
x 85
x 91
Merci a vous, le bourgoin de l'ami est en bon etat en effet, il a juste une fuite au niveau du réservoir mais sinon il marche bien!!! Si vous avez une idée pour le reparer je suis a votre ecoute!!!
Normalement ce weekend je ramasse mon maïs avec le richon, je mettrai 2 3 photos pour le fun!!!
Olivier, le bearn de ton ami est bientôt pret ??
x 61
non pour le moment il est en stand by pas u le temps de s'en occuper
