Rajout d un distributeur auxiliaire sur un someca 415
Pg
Message non lu par Pg »
Je voudrais rajouter un distributeur auxiliaire sur mon someca 415 pour faire tourner un moteur hydraulique d une arracheuse pdt
Comment savoir où brancher le retour d huiles ?
Deuxième question j ai plusieurs bouchon de remplissage d huiles pouvez vous m indiquer à quoi il correspond et quel huile faut mettre
Pour la boîte facile après j en ai un entre les deux marché pied avec un reniflard et l autre sous le siège
Merci d avance
Je vais mettre des photos plutard
Re: Rajout d un distributeur auxiliaire sur un someca 415
tu as deux 415
le premier relevage indépendant
le deuxième huile commune avec boite / pont / relevage
apres tu mets le distributeur d'origine ou un rapporté ?
Pg
pour moi si je me trompe pas c est un relevage indépendant
pour le distributeur pas de problème pour le brancher sa je pense avoir compris et pour le flexible avec la prise hydraulique aussi mais il me faut un retour d huile c est celui la que je ne c est pas ou le mettre
si tu as un relevage indépendant il faut tenir compte de la capacité d'huile de 3.5 litres
il te faut une réserve auxiliaire
pour le retour d'huile : il s'agit d'un distributeur sur la machine ? tu as deux possibilités :
tu mets un raccord sur le couvercle du filtre
ou tu enlèves le bouchon fileté sur le distributeur (rep 3) et tu mets un tuyau
Pg
Le distributeur va être monté sur le tracteur y en a pas sur la machine
Voici les photos
Voici les photos
Pg
Je pensais mettre le retour a la place du reniflard et percé la plaque pour viser le reniflard dessus
Il me semble que la pompe hydraulique du tracteur prend l huile en dessous de cette endroit mais pas en dessous des bras de relevage
je pense que tu as mal compris ma question ?
ton tracteur semble avoir l'huile pont/boite/relevage en meme temps
si je comprend bien tu rajoutes le distributeur d'origine qui était une option ?
relevage du 415 (boite/pont/relevage) comme le tient ?
tu montes le distributeur d'origine ou un autre ?
