Soméca 540 S Direction assistée HS
Hibulaire
Re: Soméca 540 S Direction assistée HS
Message non lu par Hibulaire »
Bonsoir,
J'ai enfin pu m'y remettre.
Les pressions montent à 50 bars dans les deux sens, sans que les roues ne tournent et le limiteur de pression semble se mettre en action en émettant un son strident !? ce que je ne comprends pas ! Du coup, j'ai toujours un doute sur l'élément à incriminer.
J'ai démonté le limiteur de pression et la pompe :
Pompe DA Engrenage.jpg (56.87 Kio) Vu 4064 fois
Limiteur pression r.jpg (47.98 Kio) Vu 4064 fois
Aucune pièce en défaut évident.
Ce qui m'ennuie, c'est d'acheter une pompe pour peut-être se rendre compte que ce n'est pas ça le problème.
J'ai déjà un joint à trouver car celui de la pompe s'est déchirer en la démontant.
À+
500special
Quant tu dit que ca couine vers la droite c'est braqué a fond en butée ou en cours de braquage ?
50 bars c'est aussi braqué droite ou a gauche en butée ?
500special
50 bars pour le limiteur de pression c'est trop bas ,on ne peut pas le régler ?
En soulevant les roues avant ,moteur en route ,il ni a t 'il pas possibilité de pousser ou tirer a la main la barre de direction (cote cabine) pour voir si le distributeur réagit bien pour faire bouger les roues ?
Hibulaire
Tracteur sur la pelouse et à la même place depuis un bon moment.
Que je braque le volant à droite ou à gauche le phénomène est identique. Les roues commencent à tourner un tout petit peu, le mano monte à 50 bars et le limiteur de pression émet un son strident. Comme s'il se déclenchait et du coup les roues ne peuvent plus tourner.
Photo de la prise de pression.
DA Prise De Pression r.jpg (49.6 Kio) Vu 4048 fois
À+
Hibulaire
500special a écrit : 25 oct. 2022 20:59 50 bars pour le limiteur de pression c'est trop bas ,on ne peut pas le régler ?
Non, on ne peut pas régler le limiteur de pression. Dans la doc Someca, il est dit de le changer s'il n'est pas bon. Encore faut-il en trouver !
Est-ce que je peux démarrer le tracteur pour utiliser le chargeur ? Vu que la pompe DA est démontée.
Mais dans un essai précédent, on entendait le tac tac du distributeur du vérin quand je braquais à droite et à gauche.
À+
Hibulaire
Bonsoir,
J'ai aussi démonté la tuyauterie, le réservoir et tout nettoyé. Je n'ai pas trouvé de bouchon, saleté. Il n'y a que le réservoir qui avait une couche grasse sur sa paroi intérieure. Je n'ai pas mesuré les jeux car je ne suis pas équipé, mais le montage est très serré.
J'ai placé 3 rondelles d'1 mm d'épaisseur dans le logement du petit ressort du limiteur de pression pour durcir son élasticité et voir si je monte plus en pression.
Remontage de l'ensemble et re-essai moteur à 1200 tr/mn :
Je braque à droite et le mano me donne 70 bars.
Je braque à gauche et le mano me donne 50 bars. Pour mémoire, j'avais 50 des deux côtés avant.
Le limiteur de pression ne se déclenche plus.
Le roues restent quasi droites !
Autre test :
Je ferme petit à petit le robinet placé après le mano et la pression monte jusqu'à 90 bars max !
Test en roulant :
La direction est quasi normale ! je peux circuler facilement, contrairement à la dernière fois ou j'avais du mal à tourner le volant, même en roulant (en 1ère sur de la pelouse).
Je ne comprends pas X(
Je me demande si les prises de pression sont bonnes ?
Donc on peut dire que ça fonctionne, mais est-ce pérenne ?
À+
Hibulaire
Je reprends mon post.
Comme la DA ne fonctionne pas, j'ai décidé de changer la pompe.
La question :
Est-ce qu'on peut démarrer le tracteur pour le déplacer d'une dizaine de mètres alors que la pompe DA est démontée ?
Hibulaire
Juste pour relancer :] la question du message précédent.
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 658869.htm
annonce correspondant au train avant, c'est plutôt celui d'un plus petit (415,400, 450, 480...) mais enfin en changeant le berceau. J'ai vu sur l'autre forum que les réponses n'aboutissent pas à ta recherche. Bonne chance.
Hibulaire
Hibulaire a écrit : 20 août 2023 15:24 Bonjour,
La question :
Je me réponds :]
Oui, on peut sans problème.
À+
