FIATAGRI 65-66 Ralenti instable
albatros29
Message non lu par albatros29 »
J ai voulu faire tourner mon tracteur fiat 65-66 ce week-end, je l ai laissé tourner au ralenti une quinzaine de minutes comme je le fais tout les mois quand je ne l utilise pas, mais, cette fois-ci le ralenti est devenu instable, j ai l impression qu il y a une saleté dans le gasoil... Cela persiste :nono: comment faire ?
Re: FIATAGRI 65-66 Ralenti instable
souvent c'est le robinet qui est bouché
l'idéal est de faire tout le circuit
albatros29
Bonjour Jj,
Tu parles de quel robinet qui serait bouché ?
J ai déja dévissé la vis de purge sous le filtre et appuyer sur la pompe d amorcage 3 ou 4 fois (c etait assez mou ( pas ou peu de pression en appuyant) . Y a t il un ordre pour le faire ...?
:gene2:
x 321
Sous le filtre, c'est pour décanter. Il y a aussi un tamis à la pompe d'alimentation et voir sa membrane.
Quand on change les filtres , il faut changer tous les joints, plats et torique.
Capture d’écran 2022-11-02 092755.png (117.89 Kio) Vu 5328 fois
le robinet est au dessus du démarreur (pas tres visible) a coté du système d'agrafage du capot
tu as aussi le bouchon sous le réservoir fig 40
albatros29
Bon, Je n'avais pas devisser de 2 tours le bouchon B (ni le bouchon A, page 53 du livret Fiat 70-66 / 80-66, Pompe BOSCH) quand j'actionnais le levier de pompe, si il y avait de l'air, il n'aurait pas pu sortir :( . Je recommencerai cette procédure de purge en suivant bien les étapes.
Je viens de localiser sur le livret le robinet R (sur la page 52 du livret, 2eme figure), par contre, si je le démonte et le nettoie avec de l'air comprimé, une fois le robinet remonté, que dois-je purger ? est-ce que la purge du circuit de combustible décrite dans le livret p52-63 sera suffisante ?
Il démarre mais ne tient pas le ralenti, est-ce que cela peut etre quand même un problème d'air dans le circuit ?
Mon problème est que mon tracteur n'est pas à mon domicile et que je dois re-plannifier un déplacement dans dans le finistère sud pour continuer sa remise en route.
x 321
Et n'oublies pas le tamis de la pompe d'alimentation.
c'est une pompe BOSCH ou CAV ? tu devrais nous mettre une photo
si tu souffles tu le repurge
x 321
voici le tamis (n° 4)
albatros29
Voilà des photos ci-dessous, selon moi, la pompe d injection est une Bosch... par contre, la pompe d alimentation ou il y a le levier d amorcage me semble different de celle qui est sur le schema présenté par Jean-Claude
