Le relevage à le OKkkk....
Re: Le relevage à le OKkkk....
La sensibilité c'est bien la manette dessous le siège, pas celle à coté du levage des bras jj?
Merci.
manette de sensibilité 3
Ok, c'est celle que je pensait un peu, par contre il faudrait pas la mettre à fond au minimum avec un outil attelé
du coup? au pire j'essaye, actuellement elle est a fond à gauche, sensibilité maxi!
Par celle de l'effort controlé est en bas, du coup je la met en moitié?
si la manette du control d'effort n'est pas grippée tu l'as met au milieu
tu regardes aussi si les chandelles sont dans le dernier trou
Non jj, rien n'est grippé sur le 1000, meme pas le moteur!! ::d
Par contre je comprends pas pour les (la) chandelles, tu parles bien des 2 trous de réglages , a 10cms d'intervales?
Pas les bras de relevage?
Pour la chandelle, j'ai mis au trou du haut pour que la remorque n'accroche pas les bras.
J'ai une chandelle et un mouliner.
Bonsoir, quelques infos:
Diag _ 2022-11-25 202100.png (158.88 Kio) Vu 2461 fois
1_ 2022-11-25 202615.png (201.5 Kio) Vu 2461 fois
2_2022-11-25 202804.png (236.47 Kio) Vu 2461 fois
3_2022-11-25 202927.png (209.1 Kio) Vu 2461 fois
4_ 2022-11-25 203143.png (208.38 Kio) Vu 2461 fois
Salut Jean-Claude, merci pour les infos.
Sa reste du "charabias" un peu leur réglages, sa dis tout pour une charrue mais rien avec un outils fixe vraiment!!
C'est pas le top des someca le relevage!! :ghee:
Salut Bouc, çà l'air assez aléatoire, avec les jeux pris par rapport à l'usure.
Comme dit JJ et comme c'est marqué dans le diag, il faut vérifier en premier la sensibilité.
J'ai agrandi et groupé pour faciliter la lecture.
Bonne chance.
regl sensi 3_ 2022-11-26 092054.png (94.62 Kio) Vu 2444 fois
Régl sensi 4_ 2022-11-26 092202.png (25.92 Kio) Vu 2444 fois
Régl sensi 5_ 2022-11-26 092334.png (62.08 Kio) Vu 2444 fois
Bonjour merci jean-claude pour les notices.
Ce matin j'ai essayé comme à dis jj et sa va mieux, c'est presque parfait!! :) peu de okkk...
J'ai mis le controle d'effort au milieu à peu près et la manette de sensibilité presque au mini car à fond il dise que c'est la prise pression et faut pas s'en servir avec un outil attelé à première vu, donc il reste environ 2cm du bout.
Le joint fuit du bras fuit beaucoup moins, voir plus du tout sur la fin...il a peu etre gonflé vu que le relevage marchait pas avant. J'ai remarqué qu'il avait moins le okkk quand le relevage était moitié levé, levé en moitié c'est toutes les 5s.
Je vous mets des photos du gyro et 2 vidéos dans le post déjà commencé.
