moteur someca 480-8 qui tourne sur 2 cylindres
pat88410
x 5
Re: moteur someca 480-8 qui tourne sur 2 cylindres
Message non lu par pat88410 »
Tu crois que le poussoir de la tige pourrait être en vrac
non la rampe des culbuteurs c'est un tube et j'ai vu cette panne sur les 3 cylindres
sinon il va falloir déculasser
les 3 références données par JEAN CLAUDE :
4 693 661
4 570 799
4 570 799
pour moi le problème vient du poussoir ou de le tige de culbuteur , car vu la hauteur de la tige de culbuteur je la trouve basse , vu le point d'appui je trouve que le culbuteur sera trop vers le haut au point d'appui au niveau de la queue de soupape
pat88410
x 5
Thierry si ça vient bien du poussoir il faut quand même deculasser ?
La tige n'a rien j'ai réussi à la sortir et comparée avec les autres.
x 321
Salut, voici pour enlever les poussoirs:
Dépose des poussoirs_ 2022-12-02 103206.png (357.82 Kio) Vu 2771 fois
Rampe des culbuteurs 640_2022-12-02 104002.png (177.22 Kio) Vu 2771 fois
Réglages_ 2022-12-02 110701.png (170.62 Kio) Vu 2770 fois
comme je t'ai déja indiqué il va falloir le déculasser
pat88410
x 5
merci a tous pour vos réponses et votre rapidité ,j'ai fait tout ce que je pouvais mais maintenant ca commence a devenir trop complexe pour moi , je ne suis qu'un simple cuisinier ,je vais remonter et l'emmener chez le docteur ,dommage que vous soyez tous si loin.
:pleur4:
déculasser est relativement simple tu as déja démonté une partie
suivant le cas il te faudra apporter celle ci chez le rectifieur
par contre si les morceaux de soupape ont abimé la chemise la décision à prendre sera importante
au niveau financier
pat88410
x 5
j'ai trouvé un mécano tracteur a coté de chez moi, il va passer voir d'ici une a deux semaines, car vraiment moi je me sent pas de déculasser.
je vous tient au courant si ont besoin de plus de conseils.
encore merci a tous.
