 Apres un arrêt de 2mois, a la remise route de mon tracto mf50b avec un moteur 4 cylindre perkins,
le démarreur ce lance nickel et 2 secondes après décroche et tourne dans le vide ???????
 Avant sous arrêt il fonctionnait tres bien.
Pignon ou mauvais contact ????????
						 Voila le bebe après un démontage laborieux car deux écrou très complique a avoir :
