Verification Lubrification Piston sur 612
- x 221
Re: Verification Lubrification Piston sur 612
le carter intermédiaire est souvent oublié
Someca45TP
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 2
Merci Criters, ouais c'est bien là, vers la plaque d'identification (en tout cas sur Som 612).
Mon bouchon de carter intermédiaire était recouvert par un chiffon imbibé gelé qui avait pris et s'était intégré à la forme du châssis... donc qu'on voyait à peine...
Concernant le Reniflard du relevage hydraulique, alors je sais pas, j'ai un doute.
C'était bien une grosse clef, mais pas du 40, mais du 50, j'ai pas ça en stock, j'ai du faire à la clef à griffe :
Sur la photo 3, on voit le bouchon et son intérieur... C'est un reniflard particulier ? Le Reniflard, c'est juste le bouchon ?
C'est le trou à l'intérieur qu'il faut déboucher ? Mais il ressort où ce trou ? Je vois pas où de l'air pourrait passer...
Pour finir, suite à mon test de démarrage, voir l'autre post dans "Atelier", et bien mon mano d'huile est monté et stabilisé au milieu, enfin une bonne nouvelle ! Apparemment, bonne pression, pompe à huile fonctionnerait, et donc l'huile serait bien distribuée...
- x 221
il y avait peut etre sur cet orifice un petit reniflard
suivant l'utilisation que tu vas en faire tu devrais lui en mettre un
Someca45TP
- x 2
Ok, c'est sûr ???
C'est pas simplement ce bouchon, le reniflard ?
Car impossible de trouver une référence du reniflard...
Sur le catalogue de pièces, ça donne 567.381 pour le bouchon, on voit pas et c'est pas précisé si y'a quelque chose dedans...
Et ni avec 567.381 ou 567381 on ne trouve de reniflard, ni même le bouchon...
