Révision complète moteur 540 DT
Bonjour je me lance dans la révision complète du moteur de mon 540DT Someca.
Il fume et laisse couler de l'huile par le reniflard. Du coup il est temps de faire quelque-chose.
Si vous avez des conseils astuces n'hésitez pas à discuter. Je suis preneur de toute information. En contrepartie je vous fais suivre les photos étapes de l'opération.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Révision complète moteur 540 DT
si te lances dans la restauration du moteur il faut savoir qu'un changement de segments ne
servira à rien il est important de changer pistons et chemises + travaux sur la culasse (siège ext )
il faut d'abord déposer le moteur le déculasser démonter la distribution et l'apporter chez un
rectifieur
l'idéal est de demander un ou plusieurs devis avant
l'embrayage vraisemblablement sera à prévoir
rectifieur
J'approche du moteur 3 cylindres après avoir déposé la fourche, les premiers éléments de carrosserie,la batterie filtre à air, vidange liquide de refroidissement et dépose radiateur
Je suis tout à fait d'accord, j'envisage d'acheter le kit révision qui semble pas mal:jj a écrit : 19 déc. 2022 13:34 si te lances dans la restauration du moteur il faut savoir qu'un changement de segments ne
rectifieur
- Fichiers joints
- kit-moteur-pour-tracteurs-someca-fiat (1).jpg (135.16 Kio) Vu 5310 fois
Dépose de l'échappement , circuit gasoil et direction assistée , ventilateur et pompe à eau
Un bon coup de nettoyage est plus facile après avoir désacouplé le pont avant
Dépose des injecteurs culbuteurs et de la culasse
ce kit est tres bien sauf qu'il va falloir trouver un rectifieur pour monter les nouvelles chemises
Exactement et en plus il va falloir déposer le bloc et avec le bâti de fourche pas beaucoup d'accèsjj a écrit : 19 déc. 2022 14:51 ce kit est tres bien sauf qu'il va falloir trouver un rectifieur pour monter les nouvelles chemises
