Révision complète moteur 540 DT
JB Boko
Re: Révision complète moteur 540 DT
Message non lu par JB Boko »
Vidange moteur et accès aux pistons par le dessous avec les bieles
par contre pour extraire les "vielles " chemises tu peux essayer des cordons de soudure
le kit que tu as trouvé est en alésage 100 ou 103 ?
distribution & couples de serrage
JB Boko
jj a écrit : 19 déc. 2022 18:02 par contre pour extraire les "vielles " chemises tu peux essayer des cordons de soudure
Merci jj d'être toujours présent !
Pour celui est des chemises voici ce que j'ai trouvé
Chemises
Chemises
donc il s'agit de celle du moteur du 540 = alésage 100 course 110
ce qui est dommage sur ce genre de moteur de ne pas trouver de chemises pretes à l'emploi elles sont
semi-finies
JB Boko
Justement je ne m'y connais pas trop et je ne sais pas ce que cela implique ? Rodage? Usinage ? Il ne semble pas y avoir d'épaulement
malheureusement un passage chez le rectifieur je te l'avais indiqué !
il faut apporter le groupe pour monter les chemises et les aléser en finition
tu devrais aussi voir si les sièges de soupapes ne sont pas à changer
JB Boko
Je connais un usineur reste à savoir si il a de quoi rectifier. Avez-vous des astuces pour sortir la vieille chemise ? Pour déposer les soupapes y a t'il une astuce ou l'outil est préférable ?
JB Boko
Ce jour dépose du démarreur et accès à la couronne qui semble bien usée. Reste à savoir si je la remplace ? A voir quand tout sera sorti.
pour les vieilles chemises un burin ou un gros tournevis éventuellement des cordons de soudure
je t'ai déja indiqué :ange:
pour les soupapes une cale de bois et tu appuies sur les ressorts avec une douille un coup de marteau
et les demi-lunes partent (attention de ne pas les perdre
