Changement cable embrayage sur 780
someca m120
- Passioné Fiatagrinaute
- x 7
- x 1
J'ai fait changer l'embrayage de mon 780 l'an dernier
En vérifiant aujourd'hui la garde, je me rends compte que je suis quasi à la fin du réglage.
Il faut changer le cable d'embrayage je présume ?
Question: comment à t'on accès dans le tableau de bord pour décrocher et mettre le neuf ? Il faut dévisser la plaque qui tient la pédale avec 4 boulons ? Pas bcp d'accès...
Merci d'avance aux pros du forum
- x 295
- x 210
someca m120
- x 7
- x 1
Re: Changement cable embrayage sur 780
Merci j'avais vu entre temps le sujet, je voit i faut enlever la pédale d'embrayage, ensuite enlever le cable d'abord en bas, ensuite ça doit sortir je pense par en haut(tableau de bord) ? là ou est attaché le cable en haut non ? Je veut dire la pièce où vient s'attacher le cable sur ton schéma numéro 2 doit sortir avec le cable ?Pour le remontage, accrocher le nouveau à cette pièce en haut et ensuite repasser par le tableau de bord, remettre la pédale et finir par l'accrocher en bas en faisant le réglage ? C'est bien la bonne méthode ?
- x 224
il y a eu énormément de différents cables d'embrayage de 780
normalement en plus de la corvée pour le changer il faut agrandir le perçage sous la plate forme pour
que l'oeilet aille bien en place c'est une opération à réaliser lors de la réfection de l'embrayage sinon
il faut se contorsionner sous le tracteur
someca m120
- x 7
- x 1
Merci jj, oui je me doute qu'ils auraient dû le faire à ce moment là...
Le cable a déjà été changé, il y a au moins 15 ans de mémoire car il avait cassé
Tu confirme que ça sort par en haut ? Où il sort de par en bas ?
- x 224
il sort par en bas
mais il faut enlever le circlips de la pédale pour avoir aces à l'axe du cable
tu regardes ensuite la taille de l'oeillet
someca m120
- x 7
- x 1
Merci, j'ai regarder un peu l'acces, si je comprend bien pour gagner un peu de longueur et place pour enlever l'ancien et remettre le nouveau, il faut dévisser à fond l'écrou de tension des cables ? afin que le cable puisse remonter un peu de la gaine au tableau de bord ?
- x 224
OUIU tout à fait
Bon courage !
Bon courage !
someca m120
- x 7
- x 1
