levier de gammes 45-66
x 62
salut à tous,
j'ai un soucis sur mon 45-66, l'autre jour en épandant de l'engrais sur les céréales donc avec la pdf en route pour le vicon mon levier de gammes à décroché et ce à plusieurs reprises .
il a 7500 heures.
je voulais savoir comment est le bout du levier : soit boule au bout ou méplat ( usé ???)
avant de déposer le couvercle
ou si l'un de vous à une vue éclatée des leviers
merci d'avance Olivier
Re: levier de gammes 45-66
OLIVIER normalement le couvercle est facile à déposer
x 321
Bonjour Olivier,
il y a les 4 pions 5125535 des leviers, le 2 goupilles 13907470 des leviers et les 4 goupilles 13907570 des fourchettes qui est ou sont défaillantes ?
Couvercle bv 45-66_2023-02-09 100342.png (126.99 Kio) Vu 3986 fois
commande ext bv_ 2023-02-09 101306.png (49.07 Kio) Vu 3986 fois
levier bv_ 2023-02-09 101703.png (97.61 Kio) Vu 3986 fois
x 62
bonjour les gars et merci pour les infos Jean-Claude
je vais aller démonter ça ce soir et voir de quoi il en retourne
il a l'inverseur ou la marche arriere sur le levier de gammes ?
x 62
Voilà j’ai démonté le couvercle de boîte
Bon ben la sentence est tombée c’est pas une goupille mais le pignon qui est usé celui de la gamme moyenne
x 62
jj marche ar sur le levier de gammes
on vois sur les 2 dernières photos le pignon le plus au fond à gauche les dents qui sont usées :pleur4:
reste à savoir maintenant si il y à toujours de la dispo sur cette pièce chez new holland
avez-vous l'éclaté de boite avec la nomenclature ?
et éventuellement savoir ou je pourrais trouver la doc atelier en français de mon tit fiat
j'ai bien trouvé sur someca free une doc mais pas forcement assez détaillée sur la boite entre autre et pas en français
x 321
En effet c'est pus grave. Sur <trattore.it> sur les vues 1.28.1(01); 1.28.1(02) et 1.28.1(03) il y a tous les engrenages avec nomenclature à droite.
1.28.1(01)_ 2023-02-11 125232.png (138.7 Kio) Vu 3877 fois
1.28.1(02) 2023-02-11 143027.png (133.39 Kio) Vu 3877 fois
1.28.1(03) 2023-02-11 143222.png (133.39 Kio) Vu 3877 fois
OLIVIER tu as essayé de regarder si tu ne peux pas améliorer le recouvrement ?
pour la revue technique tu regardes le 50-66 c'est le meme que le 45-66 ou du coté des vignerons et étroits
x 321
Voici pour la bv de la série 66(466-566-666-766):
