someca 800 de 1970
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Re: someca 800 de 1970
Message non lu par charles »
:super: punaise avec des données comme ça, on devrait y arriver.. :amen:
charles
x 9
on a un problème pour démonter certaines parties trop grippées..
je voudrais investir dans un chalumeau d'occas. qui nous permettrait de chauffer les pièces.. éventuellement en changeant la buse de découper.. j'ai qu'un petit poste 2 bouteilles transportable dont je me sers très peu, j'y connais pas trop en plus..( je ne pense pas qu'il va suffire à chauffer la grosse masse de feraille qui tien l'axe du haut du verin )
pourriez vous me conseiller quoi acheter svp? est ce bien necessaire?
x 216
Bonjour Charles,
avant d'essayer de tout démonter,
- s'assurer que le problème n'est pas ailleurs ( huile non conforme, pas assez fluide, absente ou partielle..., pompe hs , autre...?)
-ensuite si c'est bon, jouer avec les vis Vs , Vd.
Lever le train avant pour faciliter.
Il y a aussi le boîtier de direction sous le volant, en bas de la colonne, lui aussi, son état, l'huile?
Bien sûr chauffer (bien chauffer) c'est très bien + dégrippant et va et viens.
charles
x 9
bien vu, on va faire ça..
l'inconvénient du chalumeau : la location des bouteilles avec contrat
x 62
l'idée d'un gros chalumeau est bonne en soit , mais attention aux bouteilles que tu vas trouver , je m'explique :
tu vois souvent des vielles bouteilles d'oxygène - acétylène d'occas sur des sites de revente style bon coin et autres , mais ce sont pour la plupart des bouteilles que tu ne peux plus échanger à la recharge , mon voisin en à récupérer des comme ça l'autre jour et au final ne peu rien faire avec car aucun revendeur gazier ne reprends .
après comme dit JJ tu as le contrat gaz qui ce fait et qui est pas mal en fonction de ton utilisation , à calculer
OLIVIER a raison
j'ajouterai (par expérience) j'ai été distributeur AIR LIQUIDE cela ne rapporte quasiment rien
les contrats sont un plus par contre à l'époque (plus de 30 ans) il arrivait fréquemment de fermer
les yeux sur l'absence de contrat
charles
x 9
pour le chalumeau, je comprends, c'est cher, dangereux.. j'ai regardé hier sur le coin..il faut recharger etc...
déjà, je me pose la question sur l'oxygène, je pense que c'est le même que les bouteilles de plongées?
car j'ai un compresseur baueur portable pour recharger les bouteilles de plonger, principalement pour moi pour recharger les arms pcp( arme à air précomprimé ) il charge jusqu'à 225 bars.. et je sais que s'est dangereux, qu'il faut passer au controle régulièrement, et qu'à partir d'une certaine date, 15 ans, tu ne peux les charger... même après controle d' un pro controleur...
c'est le bordel...
si s'est pareil pour les chalumeaux.. ça ne va pas le faire..
charles
x 9
donc, c'est ce pion dans ce trou , réglable qui donne le réglage de la direction...
on se pose la question car il est vraiment libre dans tous les sens dans cet espace.. au démontage.
Peut être qu'en action il ne bouge que droite gauche bien droit? (on ne peut pas le voir en action car il est dessous des élements.
charles
x 9
on a demonté jusque là...
les bagues bronzes ont toutes du jeu trop important pour les remonter...
savoir si on les trouve facilement et ou svp?
