Présentation
Somsully750
Re: Présentation
Message non lu par Somsully750 »
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous,
Et bienvenue !
Moi aussi je le trouve très chouette "dans son jus" et plutôt propre niveau esthétique.
Bonne soirée.
Fabien44
Re: Présentation
Message non lu par Fabien44 »
Merci a tous pour l'accueil !
Il reste correct effectivement, les ailes sont à revoir ( corrosion), circuit électrique complet, fuite boîtier direction, passage de prise de force difficile...!
Et depuis ce matin, fuite au joint Spy AR de la prise de force, et un jeu en longitudinale que je n'avait pas remarqué avant!
Et voici d'autres photos
Re: Présentation
Merci pour toutes ces photos.
Re: Présentation
en plus tu as la réserve d'huile supplémentaire du relevage d'origine :super:
Fabien44
Re: Présentation
Oui il y a le réservoir d'origine !
Quelqu'un connait-il la référence du joint Spy de prise de force, ou la dimension ?
Un site ou commander les pièces ?
Re: Présentation
il s'agit d'un joint spi classique
tu as controlé le niveau boite / pont au niveau de la pédale d'embrayage ?
Fabien44
Re: Présentation
Le niveau était bon avant la fuite, j'ai fait la vidange de tous les fluides il n'y a pas longtemps !
Ok pour le joint je vais regarder ça !
Re: Présentation
j'ai le manuel de réparation du 415
si tu as besoin de planches
x 62
Re: Présentation
pour connaitre la ref de ton spy tu mesures le diamètre ext , le diamètre int et l'épaisseur et tu auras la référence de ce spy
x 108
x 68
Re: Présentation
Bienvenue, joli tracteur même si il y a toujours un peu de travail dessus :)
Tu peux commander sur ce site ou il permet de voir aussi si tes mesures sont bonnes par apport aux joints existants (car ils les ont quasi tous) :
https://www.123roulement.com/rubrique/joint-rotatif
