Présentation
Somsully750
- Débutant Fiatagrinaute
- x 4
Re: Présentation
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous,
Et bienvenue !
Moi aussi je le trouve très chouette "dans son jus" et plutôt propre niveau esthétique.
Bonne soirée.
Et bienvenue !
Bonne soirée.
Re: Présentation
Merci a tous pour l'accueil !
Il reste correct effectivement, les ailes sont à revoir ( corrosion), circuit électrique complet, fuite boîtier direction, passage de prise de force difficile...!
Et depuis ce matin, fuite au joint Spy AR de la prise de force, et un jeu en longitudinale que je n'avait pas remarqué avant!
Et voici d'autres photos
- x 290
- x 202
Re: Présentation
Merci pour toutes ces photos.
- x 220
Re: Présentation
en plus tu as la réserve d'huile supplémentaire du relevage d'origine
Re: Présentation
Oui il y a le réservoir d'origine !
Quelqu'un connait-il la référence du joint Spy de prise de force, ou la dimension ?
Un site ou commander les pièces ?
- x 220
Re: Présentation
il s'agit d'un joint spi classique
tu as controlé le niveau boite / pont au niveau de la pédale d'embrayage ?
Re: Présentation
Le niveau était bon avant la fuite, j'ai fait la vidange de tous les fluides il n'y a pas longtemps !
Ok pour le joint je vais regarder ça !
- x 220
Re: Présentation
j'ai le manuel de réparation du 415
si tu as besoin de planches
- Fiatagrinaute de Platine
- x 48
- x 74
Re: Présentation
pour connaitre la ref de ton spy tu mesures le diamètre ext , le diamètre int et l'épaisseur et tu auras la référence de ce spy
Re: Présentation
Bienvenue, joli tracteur même si il y a toujours un peu de travail dessus
Tu peux commander sur ce site ou il permet de voir aussi si tes mesures sont bonnes par apport aux joints existants (car ils les ont quasi tous) :
https://www.123roulement.com/rubrique/joint-rotatif
