Relevage ne monte pas - PAs de pression aux distributeurs
Boris
Message non lu par Boris »
Je bloque complètement sur un problème de relevage, sur un fiat 65-66 ydt.
Le relevage ne monte pas ou très très doucement, presque pas perceptible. Il n y a pas de pressions aux distributeurs, on a l'impression que la pompe ne pompe pas l'huile.
J'ai changé le filtre à huile, la pompe hydraulique, vidangé.... Vérifié si les tuyauteries n'étaient pas bouchées. Il n y a pas de crépine dans le carter donc pas de souci... Bref je bloque !!
Si quelqu'un a une idée ?!
Re: Relevage ne monte pas - PAs de pression aux distributeurs
Bonjour, quand tu changes le filtre, il faut le remplir avant de le monter.
quant tu as changé le filtre hydraulique tu l'as rempli avant de le mettre en place ?
Boris
Oui, pour lancer l'aspiration. Alors peut être que je devrais le faire plusieurs fois...
Mais le problème était présent à l'acquisition du tracteur...
tu regardes aussi au niveau du filtre du tuyau de retour la durite est bien en place ?
la valve de freinage fonctionne ?
le distributeur auxiliaire a son levier bien en place ?
la vis du distributeur est bien en simple ou en double effet ?
le levier LIF-O-MATIC fonctionne ?
Boris
tu regardes aussi au niveau du filtre du tuyau de retour la durite est bien en place ? >> je ne vois pas ni sur le tracteur, ni sur les éclatés ou cela se trouve, dans mon système il semble n y avoir que le filtre avant la pompe.
la valve de freinage fonctionne ? >> Je me suis posé la question, en tout cas le poussoir activé par la pédale de frein bouge, quelle serait la manière d'aller plus loin pour vérifier ce point ?
le distributeur auxiliaire a son levier bien en place ? Oui
la vis du distributeur est bien en simple ou en double effet ? >> Je ne vois pas ou se situe cette vis.
le levier LIF-O-MATIC fonctionne ? >> Il me semble, quand le relevage se trouve en haut en activant le lift o matic le relevage redescend d'un coup.
vis (A) pour mettre le distributeur en simple ou double effet toujours visser ou dévisser à fond
Boris
Merci pour la doc !
un distributeur sur deux était en position double effet.... j'ai beau agir sur les vis rien n'y change !
Boris
J'ai re vérifier l'étanchéité à l'aspiration, le joint torique du porte filtre.... la section de durite juste avant la pompe me laisse perplexe, ça me parait un peut léger avec juste des colliers ?!
Bonsoir, ceci peut t'intéresser:
100 90Capture d’écran 2021-03-21 144200.png (160.74 Kio) Vu 5776 fois
100 90 lift o maticCapture d’écran 2021-03-21 144338.png (76.62 Kio) Vu 5776 fois
