someca 800 de 1970
x 216
Re: someca 800 de 1970
Pour le 850:
Réducteurs latéraux_2023-02-18 203113.png (102.32 Kio) Vu 7403 fois
Pour le 800:
800-réduct latéraux-descriptif_2023-02-18 205231.png (104.67 Kio) Vu 7403 fois
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Message non lu par charles »
c'est bon, on y est arrivé..les roulements sont bons..
on va changer juste les joints pour faire l'étanchéité.
x 216
Très bien.
x 86
x 92
Une belle rénovation en perspective
charles
x 9
en ce qui concerne la direction, on a récupéré qu'une seule bague en bronze..
pour l'axe principale qui fait 40 mm extérieur, on a pas pu avoir la bague encore... et le problème est de la trouver.
en plus, l'axe a aussi de l'usure, donc, il y aura encore un peu de jeu même avec une bague bronze neuve..
c'est quoi la solution pour être parfait ou alors, un peu de jeu n'empechera pas la direction assistée de bien fonctionner?
Salut, les pièces doivent pas être légères !! Même avec un peu de jeu sa tournera en principe!
x 216
Sinon voir avec un tourneur pour le refaire.
charles
x 9
on a remonté la direction... il reste un peu de jeu qui semble tolérable.
question:
sur le tiroir du verin de direction, quelle est la longueur de sortie de tige de commande qd on tourne le volant à droite puis à gauche par ce que là, est est sur du 3 à 4 mm( 1.5 mm à droite, puis point du milieu, puis 1.5 mm à gauche ), on trouve que ça fait pas bp?
la direction assistée fonctionne bien ?
charles
x 9
on ne peut pas démarrer, donc on ne sait pas pour le moment.. le radiateur etc.. sont enlevés
