refection someca 940 dt
- x 223
Re: refection someca 940 dt
parfait pour la pression d'huile !
pour la jauge tout dépend de la "panne" flotteur , tableau de bord ext ?
C'est la cosse de la jauge ou on branche le fil qui est à la masse
JJ, du coup j'ai commandé le faisceau vendredi en Italie reçu aujourd'hui mercredi, à première vu ça a l'air bien, les couleur ne sont pas les mêmes, par contre, ils mettent une notice de pose avec leurs couleurs et a quoi ça correspond.
A voir à la pose.
J'ai pris le boitier de fusible avec qui est câblé prêt à poser
A voir à la pose.
- x 223
si tu as un fusible à part dans un porte-fusible (à visser) c'est celui qui a l'alternateur avec régulateur
extérieur
rapport qualité prix c'est bon ?
extérieur
- x 223
faisceau électrique avec fusible (3) et régulateur (1) à part
normalement ton 940 n'est pas comme celui la
J'ai monté un alternateur avec régulateur intégré
Pour le rapport qualité prix, ça me paraît honnête je vais voir quand je vais le poser
À première vue, ils ont passé des fils de masses sur chaques éléments
Pour le prix, faisceau + boîtier de fusibles + port europe 250 € ttc
- x 223
ce n'est pas ce que je t'ai indiqué
le 940 (850 S) a toujours eu un régulateur incorporé
il faut simplement se méfier si le faisceau n'es pas destiné a un 800 ou 850
