refection someca 940 dt
Re: refection someca 940 dt
parfait pour la pression d'huile !
pour la jauge tout dépend de la "panne" flotteur , tableau de bord ext ?
Hubert
x 6
Message non lu par Hubert »
C'est la cosse de la jauge ou on branche le fil qui est à la masse
Hubert
x 6
JJ, du coup j'ai commandé le faisceau vendredi en Italie reçu aujourd'hui mercredi, à première vu ça a l'air bien, les couleur ne sont pas les mêmes, par contre, ils mettent une notice de pose avec leurs couleurs et a quoi ça correspond.
A voir à la pose.
J'ai pris le boitier de fusible avec qui est câblé prêt à poser
si tu as un fusible à part dans un porte-fusible (à visser) c'est celui qui a l'alternateur avec régulateur
extérieur
rapport qualité prix c'est bon ?
faisceau électrique avec fusible (3) et régulateur (1) à part
normalement ton 940 n'est pas comme celui la
Hubert
x 6
J'ai monté un alternateur avec régulateur intégré
Hubert
x 6
Pour le rapport qualité prix, ça me paraît honnête je vais voir quand je vais le poser
Hubert
x 6
À première vue, ils ont passé des fils de masses sur chaques éléments
Hubert
x 6
Pour le prix, faisceau + boîtier de fusibles + port europe 250 € ttc
ce n'est pas ce que je t'ai indiqué
le 940 (850 S) a toujours eu un régulateur incorporé
il faut simplement se méfier si le faisceau n'es pas destiné a un 800 ou 850
