Vinaigrette !
Somsully750
Vinaigrette !
Message par Somsully750 »
J'espère que vous allez bien en cette veille de week-end !
Une question que je souhaite partager avec vous pour avoir vos avis éclairés parce que j'entends différents arguments sur le sujet...
Quelle huile hydraulique pour nos anciens tracteurs ? Avant 1980 ou 1975 par exemple...
HV46 dans l'hydraulique quand le circuit est indépendant ?
15w40 multifonctionnelle pour l'hydraulique ?
15w40 multifonctionnelle quand les carters sont communs ?
Etc. ...
D'avance je vous remercie pour les précisions que vous pourrez m'apporter et excusez-moi si le sujet a déjà été partagé.
Bonne matinée !
Re: Vinaigrette !
Message par jj »
l'huile hydraulique pour relevage indépendant :
tout dépend de l'age du nombre d'heures ext l'huile hydraulique (HP46) risque d'occasionner des fuites
dans les années 60 SOMECA préconisait de l'huile 10 W 30
l'huile moteur et transmission FIAT SOMECA préconisait la meme huile (moteur) partout
sauf 800,900 et les tracteurs à frein à disque à bain d'huile une huile spéciale qui était de la MOBIL FLUID S
il faut quant meme préciser une huile (multifonctionnelle ) ne peut pas etre bonne partout
Somsully750
Re: Vinaigrette !
Merci beaucoup !
Compte-tenu de tout ça, quelles préconisations pour mon SOM750 ? Et accessoirement pour mon tracto Ford 550 ?
Merci encore, bon après-midi.
Re: Vinaigrette !
Message par jj »
préconisations du constructeur pour SOMECA 650/750
Re: Vinaigrette !
Message par jj »
pour le tracto-pelle FORD 550 je ne sais pas mais si tu as un convertisseur il faut une huile spéciale
par contre ce constructeur était tres exigeant sur la qualité des lubrifiants
Somsully750
Re: Vinaigrette !
Merci encore JJ,
Pour le SOM750, quelles alternatives aux reco du constructeur ? Tu me conseilles de m'y référer scrupuleusement.
Il y a bien un convertisseur sur le Ford 550, je vais être vigilant.
Re: Vinaigrette !
Message par jj »
la préconisation du constructeur donne une huile moteur partout
ce qui serait intéressant l'ancien propriétaire utilisait quelle catégorie ?
Somsully750
Re: Vinaigrette !
L'ancien proprio avait refait toutes les vidanges avec de la 15w40 multifonctionnelle, d'où ma question...
Qu'en pensez-vous ?
Bon week-end !
Re: Vinaigrette !
Message par jj »
dans la mesure ou l'huile que tu utilises reste miscible avec celle utiliser précédemment tu peux
rester dans la meme configuration
