Je pense que le réservoir additionnel avait été monté chez son premier propriétaire car il faisait de l'ETA.
Le premier propriétaire de ce tracteur était le grand père d'un client. Il l'avait vendu au monsieur à qui je l'ai acheté lorsque le bloc avait cassé par le gel. Celui ci a remplacé le moteur d'origine par un moteur de 615. Pour en revenir au réservoir, c'est vrai qu'il est bien fait et bien monté. C'est peut-être la seule chose qui n'est pas d'origine que je vais laisser sur le tracteur.
La pompe d'amorçage est commandée (filetage M16 x 1,5)
Pour ce qui est du robinet je regarde encore à priori ce serait un filetage M12 x 1,5. Je n'ai pas encore démonté sur le tracteur car le réservoir n'est pas vide.
Pour le filtre à fioul je n'ai plus les 2 filtres comme à l'origine mais un seul filtre il faut que je regarde si la référence dessus est encore visible car le filtre n'est plus tout jeune.
Je ne vous parle même pas de l'état du l'huile moteur qui doit être dedans depuis des lustres. A ce propos, lorsque je vais le vidanger et lorsque je vais démonter la cloche du filtre à huile est ce que je vais trouver une cartouche genre papier à remplacer ou une cartouche à nettoyer dans du fioul ou du pétrole?
Quand tout ça sera fait je m'attaquerais aussi aux vidange relevage, boite pont et réducteur et là je m'attend à retrouver de l'huile bien pourrie.
Bon dimanche à tous!
Someca Som 40 B
kikik35133
- Fiatagrinaute
- x 3
- x 227
Re: Someca Som 40 B
pour moi il s'agit d'une cartouche papier
tu as aussi normalement un filtre "peigne" actionné par une tige qui vient de la pédale d'embrayage
kikik35133
- Fiatagrinaute
- x 3
Re: Someca Som 40 B
Merci jj pour ta réponse.
Je n'ai plus qu'un filtre à huile comme visible sur les photos certainement depuis le changement du moteur.
En feuilletant des revues d'origine j'ai bien vu qu'il y avait un second filtre apparemment dit auto nettoyant actionné par la pédale d'embrayage mais tout ça a été supprimé.
kikik35133
- Fiatagrinaute
- x 3
Re: Someca Som 40 B
Merci jj pour ce document
kikik35133
- Fiatagrinaute
- x 3
Re: Someca Som 40 B
J'ai reçu mon robinet de réservoir et la pompe manuel d'amorçage.
Montage du robinet
Mis en place de la pompe d'amorçage
Puis d'un nouveau filtre à carburant
A bientôt
Montage du robinet
A bientôt
