someca 1000dt
- x 230
Re: someca 1000dt
si ton embrayage ne patine pas tu peux encore faire des heures avec ton tracteur
Re: someca 1000dt
Bon courage, j espère que d attendre tu ne vas à la fin arriver au même résultat, ça sent la grosse révision arrivée
Re: someca 1000dt
essaye d'intervenir avant que tout patine, tu va abimé ton volant moteur et ton mécanisme.
si ce dernier est en bon état, tu aurais que des disques et butées à changer, soit beaucoup moins de frais qu'un kit complet
- x 230
Re: someca 1000dt
il y a de forte chance que le disque d'avancement est un céramétallique et celui est contre un plateau et non contre le
volant moteur
de plus en cas de réfection et suivant la marque le prix d'un ensemble complet est quasiment identique
c'est le 650/750 qui a le disque d'avancement contre le volant moteur
volant moteur
nicolas 40
- Fiatagrinaute de Fer
Re: someca 1000dt
bonjour a tous et bonne année mon demarreur a enduit coulissant me pose probleme il coince quand je veux demarrer a chaud il faut que j attende 1h pour le faire refroidir et redemarrer par quel type de demarreur le remplacer et ou l acheter surtout car la concession ne fait plus merci
- x 230
Re: someca 1000dt
tu mets un démarreur "normal" qui en plus va tourner plus vite que celui à induit coulissant il sera nettement moins cher
nicolas 40
Re: someca 1000dt
merci jj mais c est ou le trouver?
Bastien
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: someca 1000dt
Je connais un 1000 S-DT de 76 avec 26 000 h
Re: someca 1000dt
bonjour a tous j ai changé le demarreur au 1000 apres montage le demarreur tourne tout doucement donc essai avec un tournevis entre les 2 poles la ca marche donc apres test des fils c est un des deux qui part du plus demarreur vers le bouton de demarrage qui deconne donc changement de fil direct demarreur bouton demarrage toujours rien sauf le contact s eteint plus et alternateur charge plus donc j ai remis comme au depart et demarre en faisant toucher les poles c est a rien comprendre si quelqu un a eu le meme probleme je suis preneur merci
- x 310
- x 214
Re: someca 1000dt
Bonsoir, peut -être mauvaise isolation ou masse pas franche.
