Remise en route Someca 415
Rapace chevêche
Message par Rapace chevêche »
Re-bonjour,
Suite à l'acquisition du Someca 415 malheureux, on a pas mal avancé pour le mettre en état de fonctionnement en faisant le moins de frais possible mais j'avais besoin de vos lumières pour deux choses où on sèche un peu...
Je me permets de remettre ici le message que j'ai posté sur les vieilles soupapes, car pour la seconde question, j'ai bien peur que ce soit un peu spécifique : peut-être qu'il y aura des gens qui sont plus habitués des Someca sur ce forum... J'espère que cela ne vous posera pas de problèmes...
A priori (car on ne l'a fait tourner qu'une journée), la pression d'huile est au milieu de la jauge, dans le vert, quand il est à froid. Or, elle baisse pas mal quand il est à chaud : c'est dans le vert, mais pas loin du rouge (5 millimètres sur le cadran). D'où cela peut-il venir ? Jauge approximative ? Huile trop fluide (c'est de la 15W40 je crois bien). Bonne idée de mettre un peu de produit pour épaissir ? Ce qui empêcherait peut-être que ça continue de fuir de par devant ? Ou normal sur des bêtes de ce type ?
Seconde question, je veux m'attaquer aux vidanges pont arrière et BV, et j'ai bien l'impression que ce n'est pas triste. En fouillant sur les forums et dans les manuels, il semblerait qu'il y ait deux version, une ou l'hydro est le même fluide que la BV, et une ou les deux circuits sont bien compartimentés...
Ma barre de retour qui part de la pompe remonte à l'arrière du tracteur et ne retourne pas au dessous du pont arrière.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'avoir lu !
Je vous mets ci-dessous une vue globale de l'arrière + les points où je pense pouvoir vidanger, reremplir, et jauger.
Re: Remise en route Someca 415
Message par jj »
c'est ce que je t'ai indiqué plus haut
apparemment le tient a un relevage indépendant et suivant ce que tu veux faire avec le tracteur il
faudra ajouter une réserve supplémentaire la capacité d'huile est de seulement 3.5 litres
pour la pression d'huile tu as nettoyé l'épurateur ?
Message par jj »
EPURATEUR ou filtre à huile centrifuge (fig 32 )
Message par jj »
APPROVISIONNEMENTS des deux versions
Rapace chevêche
jj a écrit : 20 avr. 2023 08:57 c'est ce que je t'ai indiqué plus haut
Oui j'ai bien vu, merci pour ta réponse.
Oui, on a démonté et nettoyé le centrifugeur, et on a remis la glace qu'il y avait : j'espère qu'on a bien fait car sur l'autre moteur qu'on a démonté, elle n'y était pas, mais comme c'est ce dernier qui avait cramé, on s'est dit que c'était à cause de cela !
Culasse refaite, pompe à huile révisée et arrangée mais on a rien changé d'autre à l'intérieur du bloc moteur central, donc il y a peut-être deux trois pièces un peu usées...
Message par jj »
la pression d'huile "à chaud" est comprise entre 2 & 3 kg/cm2 au ralenti elle est inférieure à 1 (0.8)
Message par jj »
je te mets l'entretien du relevage (fig 34)
Rapace chevêche
jj a écrit : 20 avr. 2023 13:51 je te mets l'entretien du relevage (fig 34)
Ah merci ! ça je crois que je n'avais pas ! En tout cas, pas dans une bonne définition
math
Message par math »
Savez-vous où je pourrais me procurer une revue technique pour un FIAT (Someca) 415 ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Bonne journée à tous !
