Pompe injection fiat 50-66 dt
Gaetanm
Re: Pompe injection fiat 50-66 dt
Message non lu par Gaetanm »
J'ai mis la pompe alimentation à côté depuis 2 jours toujours pas une goutte
OUI tu a mis la pompe d'alimentation a coté mais le moteur ne tournait pas , il faut faire manœuvré la pompe d'alimentation pour voir ci la membrane est fatigué et quelle fuit
Pour la pompe à injection , joint 9968111
PI 55- 66 S_ 2023-04-27 112644.png (131 Kio) Vu 2110 fois
Pour la pompe d'alimentation
2023-04-27 145717.png (72.85 Kio) Vu 2110 fois
sur ta pompe d'alimentation le joint torique est bien en place ?
normalement tu as un petit trou qui permet d'évacuer le fuel si la membrane est défectueuse
j'ai oublié une chose il est possible qu'un des injecteurs "pisse "
Gaetanm
Bonsoir à propos de la pompette j'ai actionnaire plusieurs fois et à plusieurs reprises la came toujours rien pas une goutte.
Pour être sûr à 100% que c'est bien du gasoil je pense faire une analyse d'huile.
On m'a dit que sa pouvais venir de la pompe hydraulique aussi.
çà c'est plus probable par la pompe hydraulique: le joint 5153836 à changer. Nous, au boulot, on a eu ce problème sur un CLAAS.
Pour la pompette, mettre un coup de démarreur pour que le levier soit en face de la came.
Pompe hydrau 55-66 S DT_ 2023-04-27 213336.png (128.56 Kio) Vu 2093 fois
Gaetanm
Je pense que je vais une analyse comme ça sur d'aller sur le problème.
Mon huile moteur a 200h elle est très très fluide et claire mais sans pas le gasoil j'ai quand même j'ai un doute.
Si elle est claire à 200 h . c'est fort probable. Et la jauge hydrau, çà doit baisser?
c'est relativement rare le joint spi d'une pompe rotative qui fuit
par contre la pompe de relevage ou celle de direction peuvent provoquer l'augmentation d'huile
