Bonjour à tous
je suis possesseur d'un Someca 511 que j'ai rénové il y a plus de vingt ans!! Mais là j'ai un souci ou je demande de l'aide !
Concernant le relevage à froid pas de problème mais dés que le tracteur est bien chaud le relevage ne relève plus.
D'après les informations que j'ai eu cela peut venir de la pompe hydraulique MGF RS 33 mais là il faut que je puisse la faire tester à chaud, pas simple pour moi.
Si quelqu'un est vendeur de ce modèle de pompe je suis très preneur !
Même une pompe hors d'usage je suis intéressé .
On m'a parlé aussi d'un clapet dans le bloc de relevage si quelqu'un a des informations ou croquis sur ce clapet idem je suis preneur.
Merci d'avance pour tous vos informations sur le site ou de préférence au 0632836429
Momo
SOMECA 511 Relevage
mauricejeanmichel
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 233
Re: SOMECA 511 Relevage
le relevage MGF des SOM 40 & 511 avait tendance à mal terminer sa journée de travail
à la houe rotative (rota) c'était le signe qu'il fallait s'arreter
beaucoup d'utilisateurs ont monté une pompe à l'avant comme sur un 1000
tu fais quoi avec ton tracteur ?
mauricejeanmichel
je viens de voir votre message (j'ai beaucoup de mal pour acceder a ce forum)
Je suis intéressé par votre suggestion de monter une pompe à l'avant comme sur un 1000
Mais comment fait on ?
Quel modèle de pompe ?
Systeme d'entrainement ?
pouvez vous me contacter par mail directement ? maurice.dye@wanadoo.fr
Je fais pas mal de déplacement de terre a la bennette
Cela semble compliqué de trouver quelqu'un qui répare ce modèle de pompe MGF RS 33
Je cherche une pompe morte a acheter pour voir avant si je suis apte a démonter la mienne sans casse
Merci d'avance de votre retour
Maurice
Maurice
- x 319
- x 217
Bonsoir, voici le montage sur le 1000 (pour comparer avec le 511, poulie ventilateur,dynamo):
Le site où tu as les infos pour le relevage:
http://tracteurs.someca.free.fr/som511.html
Je te l'ai envoyé aussi sur ton adresse mail avec le pdf.
- x 233
la premiere chose à regarder l'entrainement doit passer sous le radiateur
ou déposer celui ci et l'amener chez un réparateur pour faire un passage
mauricejeanmichel
Un grand merci a Jean Claude 2320 et à JJ pour cette solution de pompe vers l'avant comme sur le Someca 1000.
Je pense que je vais devoir envisager cette solution car tous mes autres contacts pour réparation de la pompe existante n'ont pas de succès !!
Jean Claude 2320 que j'ai eu au tel m'a conseillé de voir avec JJ pour avoir de plus amples renseignements.
Pour JJ voici mon adresse mail maurice.dye@wanadoo.fr car j'ai énormément de mal avec les forums
Merci de ton retour
Maurice
Merci de ton retour
Maurice
- x 233
les montages de pompe à l'avant sur un SOM 511 ne correspondent a un système d'origine
il faudrait peu etre déposer la poulie avant et de regarder ce qu'il est possible de trouver en transmission
et flector
l'autre solution consisterait a trouver un bloc de relevage de SOM 55 ou 612
et flector
