J’ai fait mon débit de tube carré de mes plats et de mes 10 équerres le tout dans du carré de 50*50*6 et dans du plat de 50*10 Ce ne sera pas long comme sujet , un peu de soudure et ensuite peinture et vous verrez la finalité
Fabrication d’un support
- Fiatagrinaute de Platine
- x 56
- x 75
Je me mets à la conception d’un support, je vous dirais ensuite l’utilité du bazar
- x 56
- x 75
Re: Fabrication d’un support
J’ai commencé l’assemblage et soudure
- x 56
- x 75
Ça prends forme !
- x 229
c'est un support de masses arriere ?
pour le travail soigné comme d'habitude
Beau boulot, c'est propre
- x 56
- x 75
Merci à vous
Non ce n’est pas un support de masses jj , mais il y a de l’idée, la soudure est finie , aujourd’hui ça va être quelques finitions et peinture
- x 304
- x 212
Bonjour Olivier, toujours un plaisir de voir tes réalisations.
C'est pour lever quelque chose, le train avant ou arrière (barre à trou) du 25 par exemple ou autre...ou un outil...
- x 56
- x 75
Merci jean -Claude
Tu as trouvé
En fait j’ai fait ce châssis pour pouvoir lever le som 25 par le train avant pour aller à des fêtes et expos de tracteurs, ne pouvant pas être sur les deux someca en même temps
Le voilà apprêté
Tu as trouvé
- x 304
- x 212
Bravo ' tu as rajouté les paires de 4 fixations, pourquoi?
- x 56
- x 75
Les 4 fixations sont pour recevoir les sangles à cliquet pour maintenir le som 25 , le bloquer dans les cornières et j’ai mis aussi des plaquettes en Téflon pour ne pas être ferraille sur ferraille
