levier de vitesse Someca 315
jerome 17
Message non lu par jerome 17 »
je viens d'acquérir un Someca 315, et j'ai un problème avec le levier de vitesse dont la "fourchette" a été rafistolé et du coup les vitesses ne passent plus. Je n'arrive pas à trouver de vendeur... idem pour le joint supérieur du carter. avez vous une adresse svp?,
jérome 17
Re: levier de vitesse Someca 315
c'est le levier ou les fourchettes sur les coulisseaux ?
x 309
x 214
Bonjour, voici les vues:
coupe de la boite de vitesses
voulet
Message non lu par voulet »
Bonjour, le joint se trouve encore, moi je l'ai acheté sur un site qui commence par <agri> je ne sais pas si je peux le citer ! J'avais eu un problème sur mon 415 qui a la même boite. 1 seul levier 3 lentes av. et 3 rapides . Je ne pouvais plus passer de vitesse de temps en temps ! Il fallait que j'ouvre le couvercle et repositionne un des 3 coulisseaux celui du milieu je crois. L'articulation du levier étant usée la partie qui rentre dans les coulisseaux sautée de temps en temps. J'ai acheté un couvercle complet d'occasion trouvé sur lbc. A savoir aussi pour passer de lentes à rapide il faut être à l'arrêt. Vous parlez de rafistolage que voulez-vous dire ? Denis
