comment se démonte un vérin de relevage de 160 55
Avanti
Message non lu par Avanti »
j'ai un vérin de relevage qui fuit comment le vérin est monté ou verrouillé par avance merci
voici la photo du vérin
Re: comment se démonte un vérin de relevage de 160 55
il suffit de déposé l'axe inférieur du vérin , puis le basculé vers l'arrière , sortir le circlips de l'axe supérieur et sortir le vérin
puis dans un étau dévisser le vérin et le remplacement des joints
CHennilliard fiat.pdf
(985.58 Kio) Téléchargé 355 fois
chenilliard 2.pdf
(1009.21 Kio) Téléchargé 340 fois
chenilliard 3.pdf
(1.01 Mio) Téléchargé 357 fois
Avanti
bonsoir merci pour votre réponse mais cela ne correspond pas
pour le démonter dépose du raccord hydraulique sortir ou enfoncer le vérin pour apercevoir le jonc qui se trouve au cul du piston tourner le piston pour apercevoir l'ouverture du jonc avec un tournevis le sortir vers l'arrière et tourner en tirant le vérin pour dégager le jonc après tirer d'un coup sec le piston pour le dégager du cylindre attention risque d'éclaboussure avec le peu d huile qui reste dans le vérin cela est dure à sortir car le joint retient le piston
le blanc protection du joint à l'opposé le jonc
les bagues noires sont les paliers ou coulisse le vérin
je suis désole la photo est encore retourné
les morceaux que vous voyez dans le cylindre est le joint qui est dure et cassant en état de décomposition le cache poussière est dans le même état
il semblerait que new Holland ne fourni plus les pièces
diamètre du piston 100 course 160 référence du vérin 5138318 marquage sur le vérin
Avanti
la commande est arrivée plus qu'a remonté
cordialement
ps je suis désolé les photos pivote de 180 °y a t'il une solutions ?
Bonjour, je l'ai ouverte dans un nouvel onglet ( pas obligé ), enregistré sur l'ordi, fait pivoter et renvoyé.
Bonne chance pour le remontage.
