Relevage hydraulique someca 450N
jean pierre
- Nouveau Fiatagrinaute
Bonjour à vous
Le relevage ne monte plus ou par accoups j ai regardé sur les plans il est fait mention d une soupape et bille qui peuvent bloquer je n arrive cependant pas à l identifier sur le tracteur si besoin je ferai des photos. Vous l aurez compris mon expérience mécanique est mini. Mes questions risquent de surprendre. Mais j apprend assez vite. J ai aussi regarder pour changer la pompe elle vaut une centaine d euro. Mais avant cela je veux vérifier le premier point. Merci de vos conseils et avertissements.
- x 223
Re: Relevage hydraulique someca 450N
la première chose à regarder le col de cygne au niveau du filtre puis la porte du filtre ainsi que l'état
de celui ci (c'est un treillis il se nettoie)
jean pierre
bonsoir,
merci, j'apprécie la démarche pas à pas bien expliquée
demain matin je démonte le filtre, je l'ai déja fait il y a un an
effectivement c'est un filtre acier qui se lave, il était bien sale
jean pierre
nettoyage filtre et col de cygne réalisé
ci joint quelques photo, nettoyage à l'essence du filtre et bouchon de soupape avec la bille à l'intérieur.
Je ne suis pas arrivé à faire bouger la bille, le ressort doit être très dur ??? j'ai aussi nettoyé l'intérieur du porte filtre.
vos commentaires svp. Je vais faire un test pour voir si il y a de l'amélioration.
- x 22
le clapet que tu a démonté c'est celui qui se trouve en horizontale au devant du bloc du distributeur de relevage , il est là pour protégé la cylindré du relevage en cas de choc
ci tu peux mettre un flexible et le viser sur la prise arrière auxiliaire et mette l'autre extrémité du flexible dans bac propre et mettre le moteur en marche et actionné la manette auxiliaire pour voir ci tu a un bon débit d'huile sans bulle d'air et voir la couleur d'huile ci " blanchâtre " mousseuse
Dernière modification par thierry 1968 le 04 déc. 2023 14:57, modifié 1 fois.
- x 291
- x 203
Bonjour, le filtre tu le nettoies au fuel, tu le souffles ensuite. Si est trop mal en-point, tu le changes; Ensuite le mettre bien en place avec joints caoutchouc noir à chaque extrémités et joint torique sur le couvercle avant de serrer les 2 vis .
jean pierre
Bonsoir une fois ce nettoyage realise mise en route du tracteur et action sur le relevage. Tout fonctionne a nouveau. Merci messieurs
jean pierre
mauvaise surprise du jour, le relevage broute à nouveau, met un temps infini à atteindre le point haut.
Demain je regarde à nouveau le filtre pour voir ce qu'il contient !
