FENDEUSE SOCOMEP 15 T GD
Re: FENDEUSE SOCOMEP 15 T GD
Jean Claude je ne te dit pas que ton huile émulsionne c est ci tu met le retour d huile dans l emplacement du bouchon de remplissage d huile
regarde ci tu ne pas mettre un retour d huile a l'endroit du bouchon de vidange du carter de relevage ,
il suffit de vidangé l'huile du carter du relevage et mettre et visé 1 mamelon de 1/2 gaz et un puch pull rapide , comme ça tu a un retour libre et pas émulsion d'huile
PS : tu n'est pas obligé de suivre mes conseils , mais ton tracteur et ton matériel travailleront dans des bonnes conditions :super:
Merci Thierry et je prends en considération tes conseils et par le bas serait le mieux avec un raccord banjo.
oui le bouchon a l'arrière droite , comme ça l'huile arrive dans la réserve d'huile
Merci Thierry
Bonne année 2024, à bientôt.
Salut, le top serait sur prise de force avec un réservoir ...tracteur à 800trs et nickel. Sinon un bouchon pour le retour
qui donne dans le pont, sur le coté peut-être. Mon père a presque la même en 16t.
Bonsoir, voilà modifications faites et vidange du relevage par la même occasion. Merci.
oui maintenant tu est branché dans les règles de l'art , juste une petite reproche j'aurai mis des coupleurs rapide ( plus de débit ) il freine moins l'huile
pour info la valve à visser (type ARELCO) accepte jusqu'a 42 l/mm de débit
par contre il faut faire attention de mettre la male et la femelle de meme marque
Bubu12
x 23
x 17
Message non lu par Bubu12 »
Bonjour à tous
Alors c'est possible de visser sur 2 marques différentes les filetages sont standards? Mais si ça arrive ça agit sur le debit ou ça ne marche pas?
Alain
ALAIN en vissant deux valves de marque différente tu risques des fuites et une légère perte de débit
