Broyeur deleks DK 1300
x 108
x 68
Re: Broyeur deleks DK 1300
Une question pour les gens expérimenté :
J'ai demandé au SAV de deleks :
Le type d'huile ainsi que le filtre pour changement et la réponse st désolante :
C'est de la 15W40 et pour le filtre il me faut les dimensions ....
En conclusion je ne trouve pas ça sérieux !
Donc pour le filtre je vais prendre les dimension et prendre un filtre HIFI qui fait l'hydraulique.
Au niveau de l'huile je voulais savoir si il valait mieux mettre de la STOU ou alors de la hv46 etait possible ? car la STOU a bien augmenté et du coup je préférerai mettre de la HV46 qui est en plus plus spécialisé pour de l'hydraulique.
Donc à votre avis ? Stou ou HV46 ?
Merci d'avance
si c'est de l'huile hydraulique la HV 46 sera tres bien surtout l'hiver
x 108
x 68
Merci pour cette réponse JJ.
Donc ca sera de la HV46 , pour infos il y a 19L selon la documentation
je reviendrais indiqué la marque du filtre une fois que je l'aurais installé pour pas donner de mauvaises informations
x 108
x 68
Au final la notice est pourri :
- Il y a environ 10L et pas 19L
- J'ai du remettre pas mal d'huile de pont dans le boitier car il etait quasi sec (ma faute de ne pas avoir vérifié à l'achat
- Le filtre c'est selon le montage fait car en fonction des pièces disponible à ce moment là vous pouvez avoir tout et n'importe quoi donc le mieux c'est d'aller chez votre fournisseur avec celui dessus.
Franchement un peu dégouté du manque de sérieux de la notice + du montage initiale.
Si ça peut aider ce qui passe par là :)
