Problème de relevage sur Somera 650
GILLES LEPERON
Message non lu par GILLES LEPERON »
j'ai un soucis avec mon relevage sur mon Somera 650 qui n'arrive pas a se stabiliser lorsqu'il est en charge. (sans aucun outil attelé, il fonctionne)
Voici ce que j'ai déjà fait :
- changement du kit joint sur le piston.
-démontage complet du distributeur, clapet, ressort etc... tout nettoyé, polis et remonté.
Malgré tout cela, le relevage monte est descend tous seul ! battement de 5 à 6 cms.
Quelqu'un à t'il une idée ?
Gilles
Re: Problème de relevage sur Somera 650
la premiere chose à regarder : la sensibilité le petit levier sur le coté il faut parfois le décaler
GILLES LEPERON
Oui j'ai essayé dans toute les positions mais cela ne change rien 😒
DISTRIBUTEUR RELEVAGE
il faut parfois décaler le levier 27 avec une clé de 13 (si ma mémoire est bonne)
ensuite tu as remonté ce distributeur avec le joint ?
dernier point le clapet 50 la bille est sur son siège ?ensuite une photo du tracteur avec ta présentation serait la bienvenue
x 321
Bonsoir, voici le fonctionnement et la méthode pour régler la sensibilité:
1-2024-01-08 184204.png (997.79 Kio) Vu 3862 fois
2-2024-01-08 184530.png (724.22 Kio) Vu 3862 fois
3- 2024-01-08 184632.png (662.29 Kio) Vu 3862 fois
GILLES LEPERON
Merci pour toutes ces infos et les documents joints
Je vais étudier tous ça et j'essaierais de vérifier/régler la sensibilité le week-end prochain.
Je vous informerais de l'évolution.
MERCI
Gilles
GILLES LEPERON
Bonsoir,
J'ai bossé un peu sur mon someca cette après midi mais je n'arrive pas à résoudre mon problème !
Le réglage de la sensibilité ni change rien !
J'ai tout démonté la tringlerie, pas mieux,
J'ai enlevé la manette 27 pour pouvoir régler, rien de mieux.
Oui j'ai remonté ce distributeur avec le joint.
Clapet 50 ; la bille pour moi est bien sur son siege .
Peut-être je devrais me procurer un autre distributeur pour essayer ?
Ton avis stp
c'est souvent le ressort et la bille du clapet 50 qui ne sont plus en place mais comme tu as tout démonté
tu as bien serré cette pièce ? tu regardes aussi le clapet 39
la manette de control d'effort est dans quelle position ?
en changeant le joint de piston tu as remonté la bague ?
x 321
L'huile correspond à celle préconisée?L'état du filtre , si trop usé, à changer! Il est sur le coté ou dans le bloc? Etanchéité du circuit? Il y a un distributeur auxiliaire ? Si oui,il est pas défectueux?
