Problème de relevage sur Somera 650
GILLES LEPERON
Re: Problème de relevage sur Somera 650
Message non lu par GILLES LEPERON »
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses.
Apres avoir lu vos recommandations/conseils/questions ,voici ce que vais faire :
- Je vais redémonter complétement le distributeur pour vérifier le clapet 50 et voir si je l'avais bien serré+ le clapet 39. Oui j'ai bien remis la bague sur le piston.
-D'autre part je vais vidanger complètement l'huile pour repartir sur de bonne base + changer tous les filtres (cela enlèvera le doute)
-Pas de distributeur auxiliaire.
Quelle huile vous me conseiller de mettre + quantité ?
Je vous informerais du résultat d'ici plusieurs semaines (le temps de commander les pièces et de faire les travaux) sachant que je ne peux travailler dessus que les weekends !
Merci a tous.
Gilles
x 321
Pour le filtre tu le nettoies au fuel, tu le souffles bien. Si il est trop usé tu le changes. Il y en a qu'un.
Toutes les infos sur le 650 et celles que du relevage:
Merci à Laurent.
Attention vérifier ces réglages avant tout.
Pour celui de la sensibilité , ce n'est pas exactement pareil comme indiqué précédemment.
650_donnees_compressed.pdf
(2.06 Mio) Téléchargé 310 fois
650_donnees-46-50.pdf
(177.35 Kio) Téléchargé 270 fois
1_ 2024-01-13 130050.png (96.35 Kio) Vu 2587 fois
2_ 2024-01-13 130159.png (91.8 Kio) Vu 2587 fois
3_ 2024-01-13 130504.png (117.23 Kio) Vu 2587 fois
4_2024-01-13 130559.png (146.27 Kio) Vu 2587 fois
5_ 2024-01-13 130652.png (117.7 Kio) Vu 2587 fois
x 321
Someca 650_ 2024-01-13 140357.png (691.25 Kio) Vu 2583 fois
x 321
x 321
une panne bete : le distributeur auxiliaire qui ne se remet pas bien au neutre
GILLES LEPERON
Juste un petit message pour vous dire que j'ai enfin réussi à résoudre mon problème de relevage sur mon someca 650 :)
J'ai trouvé une culasse/distributeur de relevage d'occasion (reconditionné), je l'ai monté et plus de problème !!
Il y avais donc bien un problème sur mon distributeur et après l'avoir tout démonté, contrôlé et remonté (je n'ai pourtant rien vu de cassé ou abîmé !!) et bien j'avais toujours le même problème !
Bref c'est Ok maintenant et du coup toute les procédures que vous m'avez envoyé deviennent beaucoup plus logique.
MERCI A TOUS
Gilles
x 321
Tout est bien qui finit bien, tant mieux! Merci.
