refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
ci joint la cabine refabriquée
:super: :super: :super: :super:
x 85
x 90
Magnifique ta restauration Hubert, une idée du nombre d'heure passé dessus??
Hubert
x 6
n'étant pas mécano et avec la fabrication de la cabine, le démontage complet environ 1000 à 1500 H
en mécanique pur environ sur 1 an et sinon l'ensemble sur 2 ans
Hubert
x 6
J'ai tout démonté, il restait le pont arrière et la boite, j'enverrai une photo, j'ai déposé aussi les trompettes
Hubert
x 6
pour répondre à la question de la puissance de la batterie que j'ai mis dessus c'est une 1130A 180Ah peut être un peu gros mais j'ai du jus
Mr.Andy
Message non lu par Mr.Andy »
Bonjour, Ok merci. je vais partir la dessus :super:
x 295
x 211
Oui, c'est généreux, le constructeur préconisait pour le 940, 143 Ah et pour le 1000 Super 176 Ah. Mais qui peut le plus peut le moins!
