Démarreur SOMECA 670
x 106
x 67
J'ai changé la pompe hydraulique , refais le câblage pour les bougie de préchauffage et tout fonctionnait bien ::d
Mais suite au grand froid il semble que mon Démarreur se bloque (j'entent un clac mais le démarreur ne lance rien)
Il y a de grande chance que celui ci refonctionne quand il fera plus chaud mais je voudrais bien qu'il démarre même par temps froid :)
J'ai regardé un site qu'on m'avait conseillé ici : energyparts : https://www.energyparts-shop.com/fr/fic ... els-114517
Voici le démarreur que j'ai suite au choix de mon tracteur mais je voudrais être sur de ce que je dois regarder :
Nombre de dents : 9 : OK
sens horaire : OK
Diamètre Emboitement : 110 mm ==> alors la je sèche c'est ce qu'on appel diamètre de la cloche ? c'est bien le dimaètre de la tete qui rentre dans le moteur ?
Merci pour vos conseils :merci:
x 294
x 209
Re: Démarreur SOMECA 670
Bonsoir Criters heureux de te retrouver. vérifies que toutes les masses soient correctes (et le + aussi)et l'état de la batterie. Mettre un câble - de la batterie à une vis de fixation du démarreur pour tester. Les batterie accuse quand il fait froid ou chaud.Aussi taper sur le démarreur pour décoller les charbons. Si les charbons sont hs, il n'est obligé de changer le démarreur.
x 294
x 209
D'autre part pour le démarreur que tu présentes , il est plutôt destiné à la cloche des moteurs FIAT ( et OM 800) à 3 fixations.
x 294
x 209
En dernier recours un exemple avec la ref Bosch 44014764:
https://agrifournitures.fr/demarreur-ge ... _7EALw_wcB
si tu dois changer le démarreur (attention aux cosses de batterie)l'idéal est de le remplacer par un
"normal" genre 850/940 bien regarder la fixation le nombre de dents sur le pignon ext
x 106
x 67
Merci pour les informations :
Il coute une blinde celui pour le 670 dis donc !
Niveau branchement tous les cables sont neuf et sont direct a la batterie, meme la nappe de masse est neuve !
Vu le prix je vais le démonter et vérifier l'ensemble lol
je me suis dit que pour un petit 200€ et être tranquil ca valait le coup mais pour 500€ c'est pas le même xD
D'ailleurs depuis le changement de pompe hydraulique , le relevage fonctionne vraiment mieux et est beaucoup plus sensible / stable . je pense que je n'avais pluis assez de pression avec l'ancienne.
x 294
x 209
Pour info chez Mikatec avec la ref Marelli 8962211:
https://www.condensateur-web.fr/demarre ... 53161.html
x 106
x 67
Merci cela devient plus abordable !
EN plus il y a toutes les propriétés du démarreur et meme un schema qui représente toutes les pièces !!
x 294
x 209
Vérifies l'état de la batterie d'une part et voir pour les charbons si la batterie est bonne, bien sûr.
x 106
x 67
il a démarré tout seul.
En fait c'est un peu de notre faute , j'ai refais le systeme pour les bougie alors on a testé et cela a fonctionné.
On a laissé chauffé et avec la neige et l'humidité cela a du s'infiltrer au niveau du solenoide.
Du coup avec le -4 ça a du geler le système.
Pour l'instant je reste comme ça et je regarderai pour démonter le solénoïde et mettre un peu de graisse cuivré sur le systeme de glissière de la lame qui envoie le courant.
