entretien
Re: entretien
le (ou les) filtre (s) hydraulique (s) sont au niveau des pompes hydrauliques
FA 82-94
Re: entretien
Message non lu par FA 82-94 »
C'est une pompe Bosch
FA 82-94
Re: entretien
Les filtres noirs comme sur la première photos je peux pas les utiliser quand même ? C'est pas terrible ?
Re: entretien
FA 82-94 a écrit : 31 janv. 2024 19:55 Les filtres noirs comme sur la première photos je peux pas les utiliser quand même ? C'est pas terrible ?
Tu ne peux pas les monté ce n'est pas le même montage
FA 82-94
Re: entretien
Ok ! je vais en recommander.
Une fois que j'aurai fait tout ca, je serais pas mal je pense !
Graissage partout
vidange huile pont AV + réducteurs
Filtre à air EXT et INT
Vidange du liquide de refroidissement
Est ce que j'oublie quelque chose ? Des filtres ailleurs ? on est pas mal je pense pour partir sur de bonne base ?
Re: entretien
Et normalement tu a un filtre décanteur derrière le marche pied coté droit, et sous le filtre tu a une sonde de présence d'eau dans le carburant
FA 82-94
Re: entretien
C'était ma dernière question :hehe:
J'ai vu ce filtre l'autre jour et je me suis gratté la tête car je ne savais pas ce que c'était. Après des recherches j'ai vu ca. Mais j'allais te demander confirmation si c'était bien cela. C'est chose faite.
Je vais le changer en même temps du coup.
FA 82-94
Re: entretien
Et le filtre de direction hydrostatique ? Il est ou ? Il se change assez souvent ?
La par contre celui la j'ai vu sur le manuel d'entretien mais je ne sais pas du tout ou il est...
Re: entretien
Le filtre de direction est dans la réserve d'huile qui se trouve sur le haut moteur
pour l'huile c'est la même que celle du moteur , a remplacé tout les 1000 Hrs
pour les filtres a carburant les quel que tu a commandé
FA 82-94
Re: entretien
Ok
Merci pour ta précieuse aide. Avec tes schémas c'est top
Pour les filtres a carburant, c'est ceux la que j'ai commandé et reçu ... Et vu l'intitulé, ca m'interroge 8/
