Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Karrikarte
x 11
x 6
Re: Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Message non lu par Karrikarte »
Je n ai pas trouvé le reniflard sur les réducteurs.
Il y a du jeu à une roue, est-ce qu 'en serrant l' écrou clea suffirait où faut il remplacer les roulements ?
Karrikarte a écrit : 02 févr. 2024 22:25 Je n ai pas trouvé le reniflard sur les réducteurs.
le jeux sur quel roue , ci c'est celle que tu a démonté tu aurai du changé les roulements temps que c'était démonté
PS ; il n'y a pas de reniflard sur planches de pièces détachées sur les réducteurs avant ou arrière
Karrikarte
x 11
x 6
Bonjour, là je suis sur le reducteur arrière, que je n ai pas encore démonté.
ci jeux c'est un des 2 roulements qui a pris du jeu , l'écrou doit être a 9 Kg , donc ci démontage remplacé les 2 roulements et le joint spy
Karrikarte
x 11
x 6
Bonjour, Ok merci tout le monde pour votre aide.
Je vous tiendrai au courant dès que je le fais.
Karrikarte
x 11
x 6
jj a écrit : 02 févr. 2024 11:10 sur le haut du réducteur et à vérifier aussi le niveau d'huile
je te mets aussi la coupe des freins
[/quot
Je viens de m' occuper de la fuite au niveau du soufflet de frein .
En fait, le soufflet était sorti du logement prévu sur l' axe tirant de frein.
Il n' y a plus de fuite.
Encore merci.
Karrikarte
x 11
x 6
Ça y est j'ai déposé le premier réducteur arrière sur le 45-66 dt et l autre suivra dans la foulée.
J'ai un peu de jeu des 2 côtés et des petites fuites
En faite il y avait des traces grasses sur les jantes.
Donc joints à remplacer.
En faite il y'a de la graisse qui a été mise au repère de la photo. Je pense que mes traces grasses sur les jantes promenaient de ça lors des fortes chaleurs et après avoir pas mal roulé .
Pour quelle raison de la graisse a t elle été mise ?
Karrikarte
x 11
x 6
J'ai remplacé la graisse par de la neuve du coup.
En espérant que quelqu'un sache pourquoi il y'a de la graisse ?
Karrikarte
x 11
x 6
thierry 1968 a écrit : 03 févr. 2024 09:15 Bonjour
Bonsoir Thierry,
Quand tu me donne le couple de serrage de 9 kg ,combien celà fait il en donner connecteur ?
le couple de serrage de 9 Kg est la force de serrage de l'écrou , petit conseil pour le faire :
soit tu monte l'arbre de roue sur la roue ou soit tu vise 2 VIS sur la flasque de l'arbre de roue et tu coince les 2 vis dans un étau
