Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Karrikarte
x 9
Re: Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Message non lu par Karrikarte »
Je n ai pas trouvé le reniflard sur les réducteurs.
Il y a du jeu à une roue, est-ce qu 'en serrant l' écrou clea suffirait où faut il remplacer les roulements ?
x 16
Karrikarte a écrit : 02 févr. 2024 22:25 Je n ai pas trouvé le reniflard sur les réducteurs.
le jeux sur quel roue , ci c'est celle que tu a démonté tu aurai du changé les roulements temps que c'était démonté
PS ; il n'y a pas de reniflard sur planches de pièces détachées sur les réducteurs avant ou arrière
Karrikarte
x 9
Bonjour, là je suis sur le reducteur arrière, que je n ai pas encore démonté.
x 16
ci jeux c'est un des 2 roulements qui a pris du jeu , l'écrou doit être a 9 Kg , donc ci démontage remplacé les 2 roulements et le joint spy
Karrikarte
x 9
Bonjour, Ok merci tout le monde pour votre aide.
Je vous tiendrai au courant dès que je le fais.
Karrikarte
x 9
jj a écrit : 02 févr. 2024 11:10 sur le haut du réducteur et à vérifier aussi le niveau d'huile
je te mets aussi la coupe des freins
[/quot
Je viens de m' occuper de la fuite au niveau du soufflet de frein .
En fait, le soufflet était sorti du logement prévu sur l' axe tirant de frein.
Il n' y a plus de fuite.
Encore merci.
