relevage someca 460
vercors38
relevage someca 460
Message non lu par vercors38 »
bjr a tous , on a refait le relevage sur le someca 460 , le collegue a changer la chemise et piston rien a été deregler par contre il ne releve presque pas environ 5a 10 cm je ne voit pas ce qui se passe pourtant je les mis en chauffe mis du poid sur les bras merci pour votre aide cdl vercors 38 .
x 322
x 218
Re: relevage someca 460
Bonjour, niveau d'huile, qualité corrects, filtre propre, pas de prise d'air, régler la sensibilité:
1-2024-01-08 184204.png (997.79 Kio) Vu 6626 fois
2-2024-01-08 184530.png (724.22 Kio) Vu 6626 fois
3- 2024-01-08 184632.png (662.29 Kio) Vu 6626 fois
vercors38
en vous remerciant et y'a de quoi etudier mon collegue va s'amuser oulala .bonne soiree
vercors38
bsr mon relevage monte et descend seulement de 10 cm quel reglage est a faire en vous remerciant cdl vercors 38 bonne soirée .
x 322
x 218
Bonsoir, voir le réglage de la sensibilité:
Regl sensi 400-640_2024-01-28 123652.png (400.26 Kio) Vu 6556 fois
règlage du relevage
vercors38
bjr a jean claude et a jj en vous remerciant pour votre aide je joint quelques photos pour voir la hauteur de la manette si ca permet de me mieux situer le probleme , des que le collegue passe on fera le reglage comme indiquer merci cdl vercors 38
vercors38
bjr je pense avoir trouvé ma panne en manipulent la manette du controle d'effort le relevage fonctionne , il va fonctionné normalement une dizaine de fois puis s'arrete a mis hauteur et en touchant legerement la manette du controle d'effort , le relevage refonctionne en sachant que sur mon someca il n 'y a pas de coin de verrouillage a l'arriere es normal ? faut il changer une piece au niveau de la manette controle d'effort ou es un reglage et es que le coin de verrouillage est obligatoire je l'avait acheté tel quel a l'epoque cdl vercors 38 .
le coin de verrouillage n'est pas indispensable je te mets les réglages
vercors38
bsr jj en vous remerciant pour les reglages et je suppose que cet piece ne se trouve plus en neuf ?
