[GUIDE] Contrôler et régler les jeux aux soupapes
Re: [GUIDE] Contrôler et régler les jeux aux soupapes
Message par yapa »
Voilà, je pense avoir fini de compléter les infos de ce petit guide qui, je l'espère, en aidera quelques uns :)
Si toutefois vous remarquez une erreur, une incohérence ou que vous avez des infos, des photos ou des conseils qui vous semblent pertinents n'hésitez pas à le faire remarquer et nous complèterons en fonction :idea:
Encore merci à ceux qui ont apporté leur pierre à "l'édifice" !
Dje
Message par Dje »
Bonjour donc pour le serrage des paliers de la rampe de culbuteurs il y a le couple de serrage, le réglage admission et échappement des culbuteurs également donc ça j'ai bien compris mais ma question porte plus sur le couple de serrage du contre-ecrou quelq'un pourrait il me le renseigner ?
Cordialement
Jérôme
Message par jj »
tu peux compter sur les membres du forum mais une présentation avec une photo du tracteur
est indispensable
Dje
Message par Dje »
Re bonjour,
C'est pour un someca 450S (3 cylindres) donc dans le sujet c'est bien noté :
Ordre d'injection : 1 - 2 - 3] [Jeux en mm : admission 0.25 / échappement 0.35] [Couple de serrage paliers culbuteurs : 23 N.m]
La dessus pas de soucis mais les contre-écrous des réglages culbuteurs c'est pas spécifié le couple de serrage ?
En vous remerciant d'avance
Jérôme
Message par thierry 1968 »
quand on parle de toi et une présentation c'est de faire une présentation dans la rubrique '''' nouveau présentation '''''' :hehe: :hehe:
