Kevin de l indre 36
Kévin36
- Débutant Fiatagrinaute
- x 3
Re: Kevin de l indre 36
Oui je vais faire sa pour voir et je reviens vers vous pour tenir informé merci beaucoup
Kévin36
- x 3
Bon après démontage hier après midi j ai trouvé le problème c est bien un petit joint en cuivre le fautif se weekend remontage merci pour vos réponses
- x 227
une petite panne de réglée
si tu fais l'entretien tu n'oublies pas l'épurateur
Kévin36
- x 3
Oui petite panne
l épurateur c est a dire ?
- x 227
l"épurateur est devant il faut enlever l'entrainement de la pompe de relevage
il n'a peut etre jamais été nettoyé
Kévin36
- x 3
Ah ok je vais voir sa car j avais fait toute les vidanges et nettoyage mais sa je suis passer au travers j ai prévus de refaire les vidanges et nettoyage graissage dans pas longtemps et changement de dynamo sa charge plus les batteries merci de l info jj
