Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
Re: Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
oui une huile multifonctionnelle , bien vérifier quel est compatible pour frein immergé
non pas trop de soucis , sauf que lorsque tu fait descendre le chargeur est ce que le circuit hydraulique force ( lamine ) ??????
Alexis76
Fiatagrinaute de Fer
x 11
x 8
Message non lu par Alexis76 »
thierry 1968 a écrit : 05 mars 2024 21:08 Bonsoir
Ok Thierry merci je note pour la partie frein immergé :super:
Oui j'ai eu l'impression que sa ronflé un peu à la descente.. après le tracteur été au minimum de son ralenti j'étais dans l'atelier..
ton bloc hydraulique a 4 fonctions , aurait tu pas 1 sortie simple effet ???
car ci tu travail beaucoup avec , cela va pas arrangé la pompe hydraulique , ça serais bien que sur la sortie non utilisé ( celui que tu a mis un bouchon ) que tu met un flexible et que tu le greffe sur le flexible de retour , comme ça la descend ne change rien mais tu n'entendras plus le laminement hydraulique
car le distributeur est un double effet et ton vérin en simple effet et lorsque tu actionne le distributeur en descend tu fait descende le chargeur mais tu envoie de l'huile dans l'autre sens mais comme il y a un bouchon donc bloqué donc la pompe force
A + Thierry b
Alexis76
x 11
x 8
thierry 1968 a écrit : 06 mars 2024 08:48 Bonjour
A + Thierry b
Bonjour Thierry,
Ok je peux essayer éventuellement, le seul truc c'est qu'il y avait un push-pull dessus donc j'ai pas branché sur celui du bouchon par déduction.
Et comment ça je le greffe au flexible de retour ? Le fait d'être juste à côté en bout de ligne suffit ?
Alexis76
x 11
x 8
Est ce que les sens de branchement monter/descente ont une incidence sur le sens de circulation d'huile ?
Car là il est branché sur le push-pull du bas donc P2 si il y à un sens..
le sens de circulation de l'huile dans les flexible ( p ) ( P2 ) ( T ) sera toujours le même et ne changeras , d'es que tu met le moteur en marche l'huile tourne dans se sens , que tu actionne ou pas le chargeur ou le relevage
je ne comprend pas l'histoire de push- pull ????? explique toi mieux ou fait des photo , je n'ai jamais vu de mettre des push-pull sur le circuit d'alimentation ou de réalimentation ou de retour
les push-pull sont juste pour les flexibles qui vont vers les vérins pour décroché le brancard
Bonsoir,
Les branchements des 4 flexibles du chargeur devraient être de vis-à-vis pour les 2 fonctions respectives?
Par exemple: en rouge branchements montée-descente ; en bleu branchements ouverture-fermeture godet ou fourche.
Jean Claude le distributeur que tu montre est celui du tracteur celui ci peut fonctionné pour faire simple effet ou double effet tout en actionnant une vis
celui du chargeur n'est pas équipé de vis
Bonjour, Merci Thierry donc le distri du chargeur n'est pas double effet?
jean claude 2320 a écrit : 07 mars 2024 11:27 Bonjour, Merci Thierry donc le distri du chargeur n'est pas double effet?
ci son bloc hydraulique du chargeur a 4 distributeurs a double effet ,
le bloc hydraulique que tu nous montre a chaque fois Jean Claude le bloc du tracteur a 3 distributeurs qui fait double et simple effet selon la position de la vis
