Merci pour les photos. Je rajouterais 2 rondelles plates de chaque coté du tendeur, contre les écrous. C'est bien comme çà, si l'alignement est bon..
Le tracteur a bel aspect, être vigilant avec l'entretien du moteur.
Alternateur 24v
- x 304
- x 212
Kévin36
- Débutant Fiatagrinaute
- x 3
Re: Alternateur 24v
Oui je vais les rajouté je les avais pas sous la main le jour j pour l entretien moteur je fait la vidange tout les ans et toute les deux vidanges j essai de tout nettoyer comme indiqué sur la revue d entretien
Kévin36
- x 3
Re: Alternateur 24v
J essai de tout faire au max et de l entretenir j en avais fait la promesse à l ancien propriétaire qui en avais peine à se séparer
Avanti
- x 1
Re: Alternateur 24v
pour le témoin l'ampoule doit faire 2.5 w
le branchement du témoin ce fait après contact
la sortie alternateur avec l'écrou de 6 ce fait directement sur le plus du démarreur comme cela pas besoin de fusible et le fils en 6² suffit et circuit plus court
cordialement
la dynamo était bien en 24 v car sur les document fiat d'un coté c'est en 24 v sur l'engin c'est en 12 V. le tracteur a 2 batteries
cordialement
